Vieux 11/07/2018, 10h43   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Precodage pcf 7946 clio 2 phase 2 2001
cherche precodage pour centralisation clio 2 phase 2
pcf7946
merci d avance
Vieux 11/07/2018, 21h23   #2
carto
Avatar de carto
normalement la dessus tu programme ta cle est ta centralisation fonctionne directement
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
oran13 (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 21h52   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l'ami
Regarde ici
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=75848
La deuxième image si tu veux comparer
fufounet (12/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 07h29   #4
fufounet
Avatar de fufounet
a carto:
c est sur qu il faut un precodage
a progdebutant:
c est ce que j ai en page 6
et le 06 au debut en page 3
mais j ai transponder error en programmant avec ret
donc soit erreur sur precodage ,soit transpondeur merdique
Vieux 12/07/2018, 08h44   #5
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
salut précodage n'a rien à voir avec transpondeur , tu devrais au moins réussir à programmer la clé pour le démarrage. Je dirais donc clé de mauvaise qualité ou défectueuse. Sa met déjà arrivé. Et comme dis Carto jamais fait de pré-codage sur ce type de clé .
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2018, 08h51   #6
fufounet
Avatar de fufounet
y a un precodage sinon pas de centralisation
ma clef est vierge de chez vierge
elle n avait rien en page 4567
je suis d accord que je devrai arriver a programmer le transpondeur
meme si centralisation ne fonctionne pas.
pourtant j arrive a tout configurer mais c est au moment de la programmation sur l auto que ca merde
Vieux 12/07/2018, 10h28   #7
everson29
Avatar de everson29
casse toi pas la tête
clé mauvaise qualité
Vieux 12/07/2018, 11h17   #8
progdebutant
Oui normalement le démarrage devrait au moins fonctionner
Donc je pense clef de mauvaise qualité au niveau de la bobine
Si t'as une clef d'occasion, met le PCF d'une clef chinoise dessus j'ai fai Ca l'autre foi et Ca a fonctionner
Avec RET j'avais l'erreur " wrong data transponder "
Vieux 12/07/2018, 17h52   #9
fufounet
Avatar de fufounet
pas de pcf dedans....
y a un nxp
carrement different de ma cle ori
Vieux 12/07/2018, 20h36   #10
progdebutant
Salut l'ami
Y'a pas un 7936 dedans ?
Vieux 12/07/2018, 21h09   #11
fufounet
Avatar de fufounet
non y a un nxp
par contre quand tu le passes avec effi
ca te le reconnais comme un pcf7946
je pense que le nxp emule le pcf
le pcb est completement different d une cle ori
Vieux 12/07/2018, 21h17   #12
progdebutant
Si tu as possibilité de changer la bobine je pense que ça passera, en général c'est ca qui deconne aussi dans les clefs chinoise, la trop faible quantité de cuivre voire des fois pas de cuivre du tout autour de la bobine
Vieux 12/07/2018, 21h32   #13
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Pour info la bobine a une résistance de 30 ohms.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
benhedi70 (13/07/2018)
Vieux 12/07/2018, 21h34   #14
carto
Avatar de carto
jai jamais precoder de cles sur clio 2 je programme est vroum
Vieux 12/07/2018, 21h43   #15
fufounet
Avatar de fufounet
ok pour la bobine
mais je me dis que si elle etait deffectueuse je n arriverai pas a faire le precodage....
et la, j y arrive sans probleme
seule l affectation au vehicule deconne
---------- Post added at 06:43 PM ---------- Previous post was at 06:40 PM ----------
Envoyé par carto Voir le message
possible mais
as tu deja verifié si il y avait un precodage deja effectué avec un lecteur hitag 2?
je veux dire avant d affecter ta cle au vehicule..
Précodage HITAG clef renault trafic 2 phase 1 progdebutant programmation & synchronisation de clé 33 28/10/2021 07h52
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
uch scenic 1 phase 2 2001 thie59 Renault, Dacia, Nissan 14 03/11/2015 19h34
precodage 7946 1 bouton pour clio dollarbill programmation & synchronisation de clé 4 12/12/2014 11h06
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
