Discussion fermée
Vieux 05/02/2012, 12h11   #1
djemai
Avatar de djemai
Exclamation Problème démarrage Micra K12 2005
Bonjour a tous
Je sollicite votre aide pour ce qui connaisse le Nissan
J'ai changer un Moteur sur cette voiture
Micra K12 Essence 1.2L
J'ai effacé les defaux
Mes elle ne veux pas démarré
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté
Vieux 05/02/2012, 15h09   #2
djemai
Avatar de djemai
Re,
Problème résolu.
Capteur PMH
Si vous rencontré ce type de panne débranché le capteur PMH le véhicule doit démarré.
Vieux 05/02/2012, 21h23   #3
djemai
Avatar de djemai
Re,
Après que j'ai débranche le capteur PMH la voiture démarre.
elle tourne a 1100T/mn
Je le rebranche elle continue de tournée normalement
j’arrête le moteur je redémarre pas de problème
Mes après une 10 de min d'aré elle ne veux plus partir ??!!!
Qui a eu ce problème?
D'après recherche c'est peux être la chaine de distribution détendu !!
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Vieux 06/02/2012, 18h54   #4
djemai
Avatar de djemai
Encore moi :)
Bon verdict chaine détendu (Problème connue chez Nissan sur ce moteur)
Qui peux me donnée une doc pour démonté et remonté cette chaine SVP
Vieux 06/02/2012, 19h50   #5
kam306
Avatar de kam306
Salut Djemai
je l'ai fait y'a des années c'est la merde
faut mettre le moteur en piece
en regardant tu auras l'impression que c'est faisable comme ca sur place (les carters en alu ont des vis bien visible)
mais la crepine est fixée sur le carter distrib inferieur
donc il faut deposer le carter d'huile
et pour deposer le carter d'huile faut tomber la boite
Après attention pour confirmer ton diagnotic je te conseil de changer le capteur pmh
parce ce que c'est leur maladie la dessus
Bon courage
kam306 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kam306 For This Useful Post:
djemai (07/02/2012)
Vieux 06/02/2012, 20h17   #6
djemai
Avatar de djemai
Salut Kam306
Merci pour ton intervention, je sais que cest une merdas cette titine
Pour le pmh j'ai changer avec une autre voiture qui fonctionne bien et ça donne le même problème !
Mes bon si il faut sortir le moteur et bien pas le chois
Merci c'est sympa
Vieux 10/02/2012, 10h04   #7
djemai
Avatar de djemai
Re,
Je vient d'avoir le Kit chaine pour la Micra
Si l'un deux vous a la notice de montage Nissan ça me sera d'une grand aide
Merci bien
Vieux 10/02/2012, 14h58   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
salut djemai j'espere que ces documents seront utiles
Type de fichier : rar nissan micra.rar (132,3 Ko, 60 affichages)
verdi est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
djemai (10/02/2012), matheous (26/11/2012)
Vieux 13/02/2012, 18h06   #9
djemai
Avatar de djemai
Soulagement après un démontage du moteur plus changement de chaine tout et ok.
Pour a qui cela peux arrivé c'est un travail de 8H min (dépose repose)
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
Elwood34 (08/06/2013)
Discussion fermée
touran 2005 probleme firdaous VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 31/01/2012 01h32
probleme cle fiat panda 2005 kams20040 Outil de programmation 2 10/01/2012 15h28
probleme bmw 2005 cas 2 blanc alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 1 02/11/2011 23h01
Gros probleme a3 2005 budman Tableau de bord (Dashboard) 6 18/03/2011 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
