#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Yvespapou, c'est tres simple avec renolink.
Le lecteur a vierginiser connecter a l'auto, il te suffit d'aller dans le menu extra+virginizer+selectionner HFM Clio 4, Captur. Tu appuyes sur connect Tu valides en cliquant sur Virgin UCh Et voila, si tu fermes la page et que tu recommences la manip tu devrais voir la case Uch virgin coché. (j'aime ces acces rapide depuis le menu principal ca simplifie la tache ) Si c'est pas clair n'hesite pas a me dire et je t'enverrai des captures d'ecran. Cordialement Renolink 1.52 ---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- Lorsques la fenetre de selection d'uch s'ouvre, tu peux remarquer qu'il y a que deux cases : une case UCh virgin et une injection virgin. Je te rassure il s'agit bien du lecteur hfm dans notre cas. Donc une fois le lecteur virginiser tu devrais avoir la case uch virgin coché. Derniere chose attention avec cette fonction, en cas d'erreur vehicule immobilisé! |
| The Following 3 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: |
#17 |
Slt
Oui possible de le virginisé avec renolink,mais pour le recodé c est pas possible.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | yvespapou (07/02/2018) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post: | ggvaniou (07/02/2018), pouettedu76 (02/07/2018) |
#19 |
Le hfm sera recodé seulement avec Renault-net ,donc ne tente pas le coup avec renolink.
Vois plutôt la solution de said.
#21 |
Yvespapou je peux te confirmer qu'il s'agit bien du hfm qui se vierginise car j'ai verifier avant et apres effacement. ( notament la presence d'un vin avant et pas apres).
Cependant j'insiste pas de recodage possible donc le conseil de said est peut etre plus adequat. Cordialement ---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- J'ai exactement le meme probleme que toi yvespapou et finalement j'attend un kit demarrage complet afin d'eviter de passer par Renault. |
#22 |
j'ai un kit de demarrage mais pas main libre
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | ggvaniou (08/02/2018) |
#23 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ecutool depuis hier bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
#24 |
Salut il peu juste ajouter clef pour l'instant . Si il veux cloner il faut lire ecrire .la fonction learn hfm nest pas disponible
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
#25 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Ecutech,
avec ecu tool on peut juste ajouter une clé en plus Peut-on programmer avec dump hfm si lecteur vierge? CLIO IV (2012+)- Card Programming, Change VIN, Reset HFH to VIRGIN, Learn ECM / ESCL in protected mode (NEW!) ---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h26 ---------- je modifie ma question programmé si changement d'un élément de la chaine antidém ou perte clé mais affection key par le dump de l'hfm. ecutool trouve le cs/pin ? |
| Outils de la discussion | |
| Lecteur Eprom | kamelartiste | Electronique | 37 | 01/10/2018 13h33 |
| conseil lecteur pin vag | foulques | Transponder, code pin | 1 | 30/04/2015 00h19 |
| lecteur code xantia | enzo84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/04/2014 12h33 |
| Driver Lecteur DVD HP | skaner69 | Informatique | 8 | 11/06/2013 23h08 |
| programmation d un lecteur cd sur 206 | lounaisse | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 27/09/2009 22h44 |
