Vieux 01/07/2018, 19h03   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Probleme bouton start engine golf 7
Bonsoir à tous .
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème sur une GOLF 7 ?
Difficulté à couper ou à démarrer le moteur d'un modèle TDI 150. Il faut s'y prendre à plusieurs reprises en appuyant sur le bouton "start engine".
Je n'ai encore rien entrepris côté diag.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2018, 11h00   #2
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par zefirin Voir le message
Bonsoir à tous .
bonjour,
je possède une golf 7 gtd184 avec se bouton start engine et aucun souci de mon coté,
pour démarré bien appuyer sur la pédale d’embrayage puis appuyer sur le bouton et pour couper juste appuyer sur le bouton suffit
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
zefirin (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 11h05   #3
zefirin
Avatar de zefirin
Envoyé par dingo307 Voir le message
bonjour,
Salut.
Je procède de la même manière. Mais le résultat est aléatoire. Peut être une défaillance du bouton.
J'irai le contrôler.
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
dingo307 (02/07/2018)
Vieux 02/07/2018, 14h47   #4
Pouvoir de réputation: 175
vcds qui parle , tu pourras pas te tromper
cdlt
Vieux 03/07/2018, 14h34   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Salut.
Slt zefirin,
Consulte les valeurs du bouton avec le scanner,
Fais un scan complet de tous les calculateurs,
zefirin (03/07/2018)
Vieux 03/07/2018, 19h08   #6
zefirin
Avatar de zefirin
Le vcds est en effet de rigueur Zenata .
Fayssal, la problematique c'est que le probleme n'est plus aléatoire mais maintenant permanent.
Du coup pas de diag possible.
curieux de savoir le tarif de la pièce...
Vieux 03/07/2018, 19h55   #7
démontes le , c'est qu'un switch !!!!!!!!!!!!!
et tu le test sur table , c'est pas sorcier
Vieux 03/07/2018, 21h58   #8
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut l ami, effectivement cela m est arriver plusieurs fois et je remplace le bouton + la cosse avec 4 bouts de faisceaux,
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2018, 20h57   #9
Americancars
Avatar de Americancars
Americancars is an unknown quantity at this point
Bonjour Zefirin.
Le problème est connu chez Volkswagen.
Le remplacement du bouton règle le soucis.
Cordialement Mathieu.
Americancars est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Americancars For This Useful Post:
zefirin (31/08/2018)
Vieux 31/08/2018, 05h27   #10
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour et Merci à tous.
Le remplacement a bien résolu le problème.
Force est constater que plus le temps passe, plus les matériaux employés sont de mauvaise qualité. Le véhicule n'avait que 14000 kms.
J'avais oublié de signaler que le problème était résolu.
Le sujet est donc clos.
Bonne journée à tous.
dingo307 (31/08/2018)
Golf 5, Engine BWA - Immo Off MED9.1 alqaheri Immobilizer dumps/solutions 6 14/07/2021 19h06
remote engine start muki8852 Renault, Dacia, Nissan 1 25/12/2017 16h03
problème bouton thanks joël001 Probleme des membres 3 16/11/2016 18h47
probleme start and stop 118d seadoo831 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 12/07/2016 07h34
Problème start error kilm Mercedes Benz 8 27/02/2016 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
