Vieux 29/06/2018, 17h01   #1
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
Par défaut probléme ventilateur moteur 206 hdi 2l
salut a tous
je galère sur une panne de ventilation moteur qui déclenche pas !! sur la 206 a ma femme ,
je l'ai faite chauffer a l'arret jusqu'a que le voyant stop s'allume et que l'aiguille de sonde au tableau de monte dans les 100° et fasse le ( yoyo) .
et pas de ventilo en route ..
la voiture : 206 hdi 2l 90cv 2001 - sans clim - calculateur moteur bosch edc15 (mono broche )
se que j'ai fait : débranché la sonde température moteur ( bleu a trois fils )
le ventilateur se mes bien a tourné . ( avec la sonde neuve pareil ) .
les fusible sont ok , les seul relais que j'ai trouvé sont dans la boite a fusible compartiment moteur, 2 petit noir a 5 broches et on l'air ok ( testé en débranchent le sonde )
j'ai 2 relais gris de 40a derriére le passage amortisseur avant droit , mes je sais pas se qu'il commande ??
passé un coup wow j'ai trouvé des défault qui reviennent :
P 1109 :circuit vitesse lente de ventilation , circuit ouvert ou cour circuit a la masse .
P 0100 : débimétre , circuit ouvert ou cour circuit a la masse .
pourriez m'aider svp a trouvé la panne
merci d'avance
jos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2018, 17h54   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami,
as tu essayé actionneur via valise ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2018, 18h13   #3
ronan4982
Avatar de ronan4982
si je ne dis pas de betise pin 25 sortie calculateur commande relais 2 et 83 commande relais 1 attention ce sont des masses qui sorte du calculateur. le plus simple et de mettre a la masse ces deux pin ou l'un après l'autre a la broche une fois debranché ce qui valide ton circuit et par déduction tu trouveras les relais et la panne. sonde LR pin 45 et 46.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
jos (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 18h24   #4
Pouvoir de réputation: 175
peut-être que la vitesse 1 du ventilo est en panne ou son relais HS
retires la calandre
débroche tour à tour les relais , et inspecte leurs supports de qui ont l'habitude de cramer sur PSA
permutes les relais et nettoyant contact
Type de fichier : jpg 250420121517.jpg (94,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg big-4923142f74.jpg (78,3 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg big-492606919a.jpg (93,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg img-4923314ab6.jpg (13,0 Ko, 25 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
aek amine (04/07/2018), jos (29/06/2018), manudiag (30/06/2018), ronan4982 (29/06/2018), rotax (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 18h28   #5
ronan4982
Avatar de ronan4982
retires la calandre
Avec les immages c'est mieux merci Zenata
zenata (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 19h05   #6
ronan4982
Avatar de ronan4982
Envoyé par jos Voir le message
salut a tous
merci d'avance
JOS,
Pense a faire un retour.
cordialement.
rotax (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 21h53   #7
jos
Avatar de jos
Envoyé par ronan4982 Voir le message
salut ronan4982
houla il vas falloir que je trouve un schéma pour tiré les masses que tu me cite sonde LR est bleu elle est a 3 fils .
se qui est bizarre s'est que qu'en je débranche la sonde LR avec le contact de mit , le ventilo se mes bien a tourné ..
j'en déduis donc que fusible et relais sont ok ?
je pense que s'est le calculo qui commande le ventilo , non ?
pour le test des actionneurs j'ai pas réussi ( sa répond pas ) avec wow
pourtant il me propose 4 versions de logiciel diff. mes aucun n'actionne .
salut zenata
tes schémas ne corresponde pas avec mon modèle. la mienne n'a pas la clim .
j'ai enlevé la calandre mes pas trouvé aucun relais ni meme la résistance !
juste un faisceau avec 2 fils pour l'alim. du moteur .
a quoi serve les 2 relais gris de 40a ( ils sont rond et se clipse derriére le passage amortisseur coté boite a fusible ) je pensé au code et plein phare
mes non . je les ai débranché et n'ai vue aucune différence !
merci a vous
The Following User Says Thank You to jos For This Useful Post:
Vieux 29/06/2018, 22h08   #8
salut tu dois avoir une resistance dans la buse radiateur pour vitesses lente
donne l'immat en MP je regarde ton systeme
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
aek amine (04/07/2018), jos (01/07/2018), rotax (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 22h13   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
regarde si le relais se trouve pas en dessous du bsm.
ou sinon envoie moi ton numéro de chassis.
---------- Post added at 10:13 PM ---------- Previous post was at 10:11 PM ----------
ou bm34 lol
tout vient à point à qui sait attendre.
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
jos (01/07/2018), jphp (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 22h23   #10
rotax
Avatar de rotax
la logique si ca fonctionne quand tu débranche la sonde, cela veut dire que le relais et toute les ligne sont bonne tant qu'il y a qu'une vitesse.
ta regarder un peu la cohérence température d'eau ?
ta sonde de température d'eau (3 voie bleu) tu peu envoyer un photo sur le forum pour voir ..
tu devrai plutôt avoir une sonde (2 voie verte).
bizarre cette histoire.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
many888 (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 22h27   #11
tu as ce boitier ??
Vieux 29/06/2018, 22h39   #12
rotax
Avatar de rotax
même sans clim possible 2 relais + résistance
jphp (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 22h44   #13
2001 c'est vieux resistance certainement pour vitesses lente! en bas ds la buse du ventilo
rotax (29/06/2018)
Vieux 29/06/2018, 22h47   #14
rotax
Avatar de rotax
bon en débranchant la sonde il te lance la grande vitesse, controle resistance petite vitesse plus relais comme dit au départ ....
effectivement sonde 3v bleu possible....
je me rappelai pour TU mais pas la dessus.... dsl
Vieux 29/06/2018, 23h02   #15
ton systeme possible
controle tous cà resistance et relaie
@ bon weekend
jos (01/07/2018)
ventilateur moteur C5 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/07/2017 19h47
ventilateur moteur kangoo tarik_electronic Automobile en général 13 20/01/2017 10h45
Ventilateur moteur kamel2003 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/11/2014 17h56
Ventilateur moteur qui ne s arrete plus carspeed Mercedes Benz 3 05/10/2014 22h48
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW, Mini, Rolls-Royce 5 09/08/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
