| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une berlingo 2012 j'ai voulu changer son calculo edc17c10 . avec immo off le vehicule demarre mais avec un problème de direction assité et voyant batterie donc j'ai réécris le flash original et juste changer le pin code eeprom et il me faut juste le calcul checksum d'eeprom . svp quelqu’un de sympa sur le forum qui as rocket dump peut me faire le checksum de l eeprom. merci d'avance . mon pin original est: A04E merci d'avance .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | ammar21 (28/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si personne t'a fais sa avant se soire j'te le fais en rentrant
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
Resalut
problème résolu merci comme même.
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | abdel59100 (28/06/2018), Y.B tec (25/12/2018) |
C'est grace a notre pro du prog abdel
Merci bien l'ami Envoyé de mon SM-G532F en utilisant Tapatalk
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
ton pin a04e
![]() Date d'inscription: août 2016
slm frére je pense que tu veut aider mais regarde la date des poste avant ,ca date de juin 2018,et la réponse que tu lui a donner ca pas ca qu'il chercher
un petit thank ca fait pas de mal |
| Edc17c10.5.10 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 07/05/2018 20h53 |
| Edc17c10 | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 1 | 01/07/2017 22h19 |
| dtc edc17c10 | guyguy307 | Réparation & Programmation | 9 | 21/05/2017 11h45 |
| off edc17c10 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 19/12/2016 20h13 |
| 208 hdi 0 281 018 228 edc17c10 | yvespapou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/10/2015 15h26 |
