Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 27/06/2018, 21h04   #31
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Chevrolet captiva 2.0vcdi année : 2007.
150cv, (c100) , 4wd.
5+2 places.
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
Remplacement des 4 injecteurs
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2018, 21h22   #32
Molil
Avatar de Molil
+ kit de distribution
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Quand tu as changé ton injecteur sur ton captiva, tes 3 autres injecteurs ont tenu?
Tu l'as changé quand et à combien de km JPHP?
Vieux 27/06/2018, 22h31   #33
un injecteurs hs bloqué ouvert lessivait le moteur ! niveaux d'huile en augmentation !!
remplact et codage de l'injecteur + vidange dilution de l'huile par le gasoil ! et tous les filtres , pas de soucis aprés !! a part celui ci qui n'a rien a voir avec les injo =>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=67788
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 23h48   #34
Molil
Avatar de Molil
Et tu as remplacé ton injecteur HS il y a combien de temps et à quel kilomètrage sans indiscrétion ?
Vieux 27/06/2018, 23h54   #35
Pouvoir de réputation: 175
ne pas mettre la charrue avant les bœufs
achète et on te guideras pour la réparer
Molil (27/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 00h00   #36
Molil
Avatar de Molil
J'envisage de l'acheter mais il ne faut pas que ça devienne pour moi un gouffre financier.
C'est pour cela que j'aimerais avoir votre avis sur la valeur d'un tel véhicule dans l'état où il se trouve.
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h58 ----------
Merci encore pour ta proposition d'aide et merci aussi à jphp pour son retour d'expérience.
Sympa les gars ;-)
Vieux 08/06/2019, 23h45   #37
Molil
Avatar de Molil
J'ai fini par acheter un captiva de 2006 2.0vcdi AWD 150cv, j'ai effectué un diag via WOW où j'ai constaté quelques erreurs.
Mais étant novice sur WOW j'aurais besoin de votre aide pour interpréter ces erreurs.
Type de fichier : jpg IMG_20190608_202236.jpg (91,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190608_195500.jpg (90,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20190608_195246.jpg (89,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 09/06/2019, 03h30   #38
ziiku
Avatar de ziiku
ziiku will become famous soon enoughziiku will become famous soon enough
Salut tu utilise quoi comme multi diag ? WoW ? quel version ? j'ai beaucoup travailler sur Chevrolet et a ta place je n'aurai jamais acheter un captiva n'étant plus présent sur le marché européen c'est Opel qui assure le SAV mais plus pour longtemps pièces de rechange chère et de moins en moins disponible mais bon le VCDI est deja mieu que les 2l ou 2.2l qui suive ... visiblement tu n'arrive pas communiqué avec tous les modules ... ta quoi comme symptome ?
ziiku est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post:
Molil (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 11h43   #39
Molil
Avatar de Molil
DS150e, WoW 5.0.0.8, pour les pièces je pourrais toujours me rabattre sur les pièces Opel Antara ou acheter à l'étranger, tu utilisais quoi comme outils de diag?
Vieux 09/06/2019, 11h52   #40
ziiku
Avatar de ziiku
Oui comme toi WoW 5.00.8 avec delphi, je reconnais pas tes capture d'ecran ... oui Antara c'est quasi identique d'ailleur avec le Tech2 on pouvait prendre Antara sur Captiva et vice versa .... qu'est ce que t'a comme problème sur ton captiva ?
The Following 2 Users Say Thank You to ziiku For This Useful Post:
Molil (09/06/2019), zenata (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 13h09   #41
Molil
Avatar de Molil
Ceux sont des screens du rapport de diag.
Les problèmes: - sapin de Noël sur le tableau de bord.
- ralenti légèrement instable.
- régulateur de vitesse H.S ou je ne sais pas l'utiliser...��
J'ai dû faire l'appoint du LDR rose (OAT) sans savoir si c'était du LDR dans la vase d'expansion ou du Dex cool...grave?
Vieux 09/06/2019, 14h23   #42
ziiku
Avatar de ziiku
Pour le LDR recherche ta fuite ... c'est du rose d'origine comme pour Opel... tableau de bord sapin de noel tu peu etre un peu plus precis ? ta visiblement un problème de Com entre tes module
Molil (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 15h07   #43
Molil
Avatar de Molil
Le pb c'est que le Dex cool est rose également, comment les différencier ?
Plusieurs voyants restent allumés aléatoirement moteur tournant.
D'où pourrait provenir ce pb de com entres modules ?
Vieux 09/06/2019, 16h09   #44
ziiku
Avatar de ziiku
Le dex cool c'est le LDR " d'origine" distribuer par le constructeur ne t'en fais pas pour sa, regarde du coté du BCM pour les voyant
Molil (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 16h50   #45
dommage , je voudrais bien t'aider
mais les captures d'écran sont illisibles
dans un diag , il y a des priorités
orientes tes recherches en premier
sur le soucis sapin de noël
post un scan complet
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
Envoyé par ziiku Voir le message
merci pour l'info
pour le diag des chevrolet
tu peux sélectionner quel autre modèle opel pour chevrolet ????
ca passe aussi avec un multidiag , opcom ???
par exemple : opel corsa pour chevrolet spark ????
Molil (09/06/2019)
chevrolet captiva 2012 prinzo57 Chevrolet, GM, Chrysler 0 05/03/2017 15h32
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
aide chevrolet captiva BENDIMIA BOUSMA Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2014 11h31
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
