Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 27/06/2018, 17h16   #16
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Merci je vais regarder tt ça.
Tu penses que si j'interverti les connecteurs d'injecteur, et que je refais un diag, ça me confirmerai que l'injecteur 4 est HS?
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2018, 17h25   #17
Pouvoir de réputation: 175
l'idée est bonne
j'espère pour toi que le câblage est assez long
mais ne pas démarrer le moteur
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 17h36   #18
Molil
Avatar de Molil
Je risque quoi à démarrer le moteur ?
Vieux 27/06/2018, 17h40   #19
salut j'ai changé un injecteur sur captiva l'année derniere par un e standart c'est 700 € minimum
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 17h54   #20
Molil
Avatar de Molil
700e en échange standard... ça fait cher c'était quoi comme type de montage ?
The Following User Says Thank You to Molil For This Useful Post:
jphp (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 17h59   #21
Envoyé par Molil Voir le message
il y a un ordre d'injection , tu risques de ne pas démarrer
contaminer l'huile moteur avec du gazoil , fumée , etc ......
Ton but dans ta question , c'est procéder par élimination
problème câblage ou problème injecteur
une fois ton test fini , tu remets les connecteurs a leur place
---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h56 ----------
test avec juste clé position contact et outil de diag
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 18h00   #22
un captiva 180 hp 1 injecteur neuf c'etait 1400 € !! j'ai trouvé un ES a 700
sois sure de ton diag ! les pieces s'ont chéro !! là dessus
et codage de l'injecteur obligé !
Dernière modification par jphp ; 27/06/2018 à 18h03.
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 18h07   #23
parles nous de toi , ton niveau , tes compétences
quel outil tu disposes , etc......
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
jettes un œil sur le prix des filtres , tu comprendras
---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
concernant les prix , si tu te débrouilles bien
il y a toujours moyen de toucher les pièces
a faible cout , concernant le véhicule c'est top
surtout en 4 roues motrices permanent
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 18h09   #24
Molil
Avatar de Molil
J'ai toujours eu des véhicules PSA donc je n'ai utilisé que lexia/pp2000, jamais de multimarques mais je peux me procurer un ds 150 sous wow assez rapidement.
Vieux 27/06/2018, 18h14   #25
c'est top , ds150 avec autocom/delphi et wow pour une seul vci
j'ai fais une captiva de 2011 avec ds150 dernièrement , tu communiques
avec tous les calculos
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 18h15   #26
bonne réaction j'ai diagnostiqué l'injecteur hs avec wow aussi il grippait ouvert grosse fumée et calage du moteur , ! niveau d'huile en augmentation !! remplact inject vidange + filtres
codage avec wow aussi
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 18h20   #27
Molil
Avatar de Molil
Tu saurais où je peux trouver un tuto sur wow juste pour savoir comment effectuer mon test?
Vieux 27/06/2018, 18h26   #28
sans tuto , tu fais une lecture défaut et effacement
lecture paramètre
adaptation , régénération etc.......
tu verras c'est plus facile que lexia/pp2000
moi j'ai fais la captiva avec autocom , impec
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 20h34   #29
Molil
Avatar de Molil
Vous pensez que ça vaudrait le coup à quel prix?
Vieux 27/06/2018, 20h37   #30
la vci , le véhicule , la réparation , etc .......?????????
Molil (27/06/2018)
chevrolet captiva 2012 prinzo57 Chevrolet, GM, Chrysler 0 05/03/2017 15h32
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
aide chevrolet captiva BENDIMIA BOUSMA Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2014 11h31
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
