Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 25/06/2018, 16h54   #1
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Talking Chevrolet CAPTIVA plus de puissance
Je rencontre un problème de puissance sur une CAPTIVA de 2007, elle démarre mais n'a plus de puissance.
Suite à un diag par DELPHI, j'ai relevé plusieurs codes erreurs, mais étant novice dans la matière j'aurais besoin de vos lumières.
Je joins le rapport de diag.
Merci.
Type de fichier : jpg fb174999cb01d98fac26f938c2fc2ee313ebcea2.jpg (75,7 Ko, 34 affichages)
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2018, 18h08   #2
Pouvoir de réputation: 175
deux défauts :
-injecteur n°'4 circuit ouvert
regardes ton connecteur sur l'injecteur
-filtre a particule colmaté
il faut faire une régénération filtre a particule suivant le taux de suie
sinon le démonter et le laver au karcher
puis refaire un diag et poster
les vidanges moteur + les filtres ??????
injection : delphi ????
---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h03 ----------
C'est un diag du bon coin ????
Il y a vraiment de tout sur ce site !!!!!!!!!!!!
c'est pas les diag à 5 euro !!!!!!!!!!!
cdlt
Molil (25/06/2018), psychoneos (23/07/2019)
Vieux 25/06/2018, 18h26   #3
Molil
Avatar de Molil
Merci ZENATA ��.
J'ai fait faire un nettoyage complet du FAP mais rien de mieux ☹️.
Vieux 25/06/2018, 18h33   #4
c'est toi qui a fait le diag ????
c'est ton outil de diag , tu le maitrise ????
---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
tu la fais faire laver sur le bon coin ???
Molil (26/06/2018)
Vieux 25/06/2018, 20h52   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A mon avis tu peut changer l'injecteur N°4, ou du moins tu peut contrôler la résistance de sa bobine de commande avec un multimètre. 1,3 ohm à 20°c, ou tu inverse avec un autre cylindre, voir si le defaut passe sur l'autre.
Ensuite, comme dit Zenata, leboncon sur ta capture diag, c'est chelou!!!
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Le nettoyage du fap, tu commence par la fin.
Molil (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 22h11   #6
Molil
Avatar de Molil
Merci ZENATA et BINBIN.
En fait il s'agit d'un véhicule que j'envisage d'acquérir d'où la photo du bon coin.
Non c'est un garage qui a effectué le diag.
Un injecteur HS peut faire perdre toute la puissance d'un véhicule ?
Roulez pendant 50km environ avec le circuit d'injecteur 4 ouvert serait dangereux pour le véhicule ?
Merci pour vos lumières car je n'ai pas le droit à l'erreur.
Vieux 26/06/2018, 22h25   #7
oui
roule doucement sans forcer en 5 eme , sur une route secondaire
Molil (26/06/2018)
Vieux 26/06/2018, 23h11   #8
Molil
Avatar de Molil
Merci ZENATA,
Tu saurais m'expliquer simplement ce que signifie circuit d'injecteur "ouvert"?
Vieux 26/06/2018, 23h26   #9
Envoyé par Molil Voir le message
Merci ZENATA,
Vérifier le câblage de l'injecteur jusqu'au calculateur moteur / Connecteurs d'injecteur qui n'est pas en contact
ou peut être couper dans l'injecteur
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 13h49   #10
Molil
Avatar de Molil
Le risque de rouler comme ça serait de créer une surpression sur le piston C bien ça ?
Comment puis-je savoir si l'ancien propriétaire ne l'aurais pas déjà endommagé?
Merci pour votre aide ��
Vieux 27/06/2018, 14h21   #11
prendre les taux de compression de chaque cylindre
en comparant référence constructeur
tu trouves un minimum et un maximum (neuf)
tu trouves la rta sur le net (payant )
tu devrais l'acheter
---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
puisque le vendeur vend le véhicule en l'état
prix argus moins le prix d'un moteur occas moins 500 euro main d'oeuvre
au cas ou , pour être large , se protéger
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 14h25   #12
Molil
Avatar de Molil
Merci ZENATA, est-ce vrai que lors d'un changement d'un seul injecteur c'est quasi sûr qu'il faudra changer les 3 autres peu de temps après ?
Vieux 27/06/2018, 14h29   #13
c'est du delphi dessus , c'est moins fiable que bosch
bosch c'est le top
elle a 182000 km , fort possible
pour faire les choses dans les règles de l'art , je dirais : oui
Molil (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 16h40   #14
Molil
Avatar de Molil
Comment tu procédes pour faire un test de compression ?
Vieux 27/06/2018, 16h45   #15
https://www.youtube.com/results?sear...ression+moteur
Molil (27/06/2018)
chevrolet captiva 2012 prinzo57 Chevrolet, GM, Chrysler 0 05/03/2017 15h32
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
aide chevrolet captiva BENDIMIA BOUSMA Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2014 11h31
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
