Vieux 05/02/2012, 13h18   #1
esi
Avatar de esi
esi is on a distinguished road
Thumbs up transponder
salut à tous,
si possible, je voudrai des cours concernant le transpondeur automobile
merci d'avance.
esi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2012, 15h44   #2
eCU25
Avatar de eCU25
Sur la toile y'a pas vraiment de cours sur les transpondeurs.
Si tu veux programmer des nouvelles clés sur un véhicule il te faut du matos
comme ( SBB, MVP, T-code etc... )
Pour le reste c'est très simple, ta juste à choisir ébauche chez le fabricant
et avoir un bon contact pour les codes pin.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
esi (06/02/2012)
Vieux 05/02/2012, 15h46   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par esi Voir le message
salut à tous,
merci d'avance.
Fais une recherche sur le forum, Didi du 93000 (si mes souvenirs sont exacts) avait fait un petit truc sympathique (de mémoire là aussi).
esi (06/02/2012)
Transponder liste oussasa Transponder, code pin 1 15/01/2012 06h59
transponder catalog smt Transponder, code pin 1 28/12/2011 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
