Vieux 05/02/2012, 09h26   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut test clip soic
peut on directement programmer les eprom immo avec des test clip sop,
ou c est juste pour des test?
si on programme un off avec cette pince,ca risque de modifier un autre eprom
par un bus?
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2012, 09h59   #2
macgran
Avatar de macgran
macgran is on a distinguished road
Avec une pince et des EEPROMs série il y a des mémoires I2C et SPI, la seule ou il y aurait un risque potentiel de faire ce que tu dis seraient les spi mais c statiquement très très peu probable : il faudrait qu'il y ait plusieurs EEPROm sur le même bus et que leur CS soit validé... peu de risque.
En revanche il arrive que lorsque la pince alimente la EEPROM, elle alimente également le microcontroleur qui la controle => conflit sur le bus. Ppour éviter ces soucis => court-circuiter l'oscillateur du micro lié à la EEPROM de cette manière pas de conflit.
macgran est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to macgran For This Useful Post:
jarod (29/10/2012)
Vieux 05/02/2012, 12h02   #3
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par macgran Voir le message
Bponjour.
Quand tu dis court-circuiter , tu veux bien dire relier les deux pattes du quartz , ou tu voulais dire dessouder le quartz (ou couper une piste de circuit imprimé ) ?
Vieux 05/02/2012, 12h19   #4
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Court-circuiter l'oscillateur ça veux dire relier les deux pattes du quartz, pou d'une autre maniere pour eviter une erreur de lecture d'une eeprom c'est mieux de le dessouder completement
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
demande de test fichier DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 31/01/2012 19h17
test actionneur fou sur 607 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/09/2011 21h07
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Pince Test pour CI totone2006 Programmateur de composant (flasher) 5 26/10/2009 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
