Vieux 03/02/2012, 19h20   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut clio2 1.5dci claque et fume
salut!
J ai besoin de vos lumières sur ce problème.
J ai une clio2 1.5 dci qui claque trés fort en accélération en dégageant des fumées importantes et monte péniblement dans les tours, ca ressemble a un excés d'avance sur injection classique, rien a signaler au diag.
Que pensez vous???
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2012, 19h31   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut cest les injecteures qui fait ce c.alqument
Vieux 03/02/2012, 19h37   #3
brino
Avatar de brino
Envoyé par achraf16 Voir le message
salut!
Que pensez vous???
Sa fume de quelle couleure ?
Vieux 03/02/2012, 19h39   #4
achraf16
Avatar de achraf16
elle fume blanc
Vieux 03/02/2012, 19h42   #5
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
salut, jveux pas tannoncer de mavaise nouvelle mais moi je dit bas moteur HS
coussinet de bielle parti en fumer
jparle par experience
c'est pas dur tu doit avoir des limaille d'alu dans le carter d'huile.
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2012, 19h49   #6
brino
Avatar de brino
elle fume blanc
Si elle fume blanc,comme dit le collègue rien a voir avec de l'avance,mais plutot un soucis de bas moteur. A mon avis ton bruit se rapporte a une bielle
Vieux 03/02/2012, 19h54   #7
achraf16
Avatar de achraf16
si j accelère doucement elle avance mais si je fonce elle claque et plafonne, pour la fumée elle fume noir a l'accélération et un peu blanc au ralenti
Vieux 03/02/2012, 19h56   #8
achraf16
Avatar de achraf16
ca resemble a une renault express avec la pompe en plein avance.
Vieux 03/02/2012, 20h01   #9
brino
Avatar de brino
il y a plusieurs style de fumée blanche...
Fumée blanche qui ne laisse rien transparaitre peut etre le signal d'un excès de post injection ou d'eau dans les cylindre.
Fumée avec voile bleu indique souvent un soucis pour le turbo .
Fumée blanche avec voile gris ou noir indique souvent un probleme sur le passage d'huile dans le moteur(pistonfendue,segment cassé, joint de culasse ou culasse fissurée )
Ton moteur a t-il chauffé ? comment est arrivé ce soucis ?
Vieux 03/02/2012, 20h09   #10
achraf16
Avatar de achraf16
j'ai regarde la sortie turbo vers admission pas de trace d'huile,je pense que ca n 'a rian a voir avec le mécanique plutot c'est lié a l'injection, a l'arret je peux dépasser les 4000tr/min si j apuie un tout petit peu sur le gaz, si je fonce un peu ca claque et le moteur prend pas des tours de plus.
Vieux 04/02/2012, 01h26   #11
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
par experience les moteur 1.5 dci on une defaillance du bas moteur surtout les k9k etc...
Donc effectivement je pense que tu as un probleme de coussinets de bielles puisse que ca fume et surtout ca claque si c'etait tes injecteurs ca fumerai plutot bleu signe que le gazoil est mal brulé par tes injecteurs mais la apparement ca n'est pas le cas .
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2012, 02h32   #12
SCAN-DIAG
Avatar de SCAN-DIAG
SCAN-DIAG is an unknown quantity at this point
Salut,Achraf16
les injecteurs ça peu le faire souvent mais aussi la vanne egr car j'ai eu plusieur fois eu c'est cas rien sur le cilp renault aucun voyant alumé mais quant tu accélère tu n'entend pas comme un retour d'echappement (moteur qui claque!!!) car la vanne egr travaille mal!! et reste ouverte sans que l'outil ne le detecte change la et donne nous des nouvelles.
scan-diag le zaghouanez
SCAN-DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SCAN-DIAG For This Useful Post:
achraf16 (04/02/2012)
Vieux 04/02/2012, 07h52   #13
amar
Avatar de amar
salu regarde ton carburan , essence dans le gazoil fait le meme fenomene
Vieux 04/02/2012, 19h31   #14
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
controle si les aillettes de ton turbo ne sois pas casser ou il y a un gros jeu !!
Si tout cela est ok les defaut sur le 15 DCI ce sont leur coussinet de bielles qui son HS ecoute le bruit ou qu'il est plus fort sur le moteur .
Soit vers le bas moteur ou soit vers le haut de la cullasse ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2012, 20h11   #15
achraf16
Avatar de achraf16
problème résolu EGR en cause, c'est bizarre non??
The Following User Says Thank You to achraf16 For This Useful Post:
abou (22/02/2012)
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois Amine-TE Transponder, code pin 2 19/10/2011 23h04
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
uch clio2 1.5dci taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 12/01/2011 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
