Quelqu’un aurais t'il le schémas de câblage du cordon prise diag/connecteur 26 pole pour wow/delphi/autocom.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour tu as besoin quel coté ? parce que je peux te faire des photos du mien, tu pourras te repérer avec les couleurs de fils @+
bonsoir ,
j ai cela : @+ |
Coté prise 26 pole, donc coté interface, c'est pour ca qu'il me faut les liaisons entre les deux prises, c'est moulé coté prise 26 poles.
bonjour la dernière fois que j'ai réparé ce genre de câble ,j'ai dévisser les 2 BTR sur l'interface j'ai coupé au cutter la prise moulée et j'ai ressoudé les fils coupés.c'est faisable car on voit les couleurs sur les 26 broches. apres on repose un pendui et de l'adhesif et pour être sur que le câble ne travail plus en se torsadant ,1 colson liant l'interface et le câble.
J’ai le même soucie que toi si tu veux je vais reprendre mes continuités sur mon câble et je te fais un dessin pour ma part j’ai 3 pines la 14,15,16 du côté obd qui doivent être coupé au mieux si toi tu arrive à savoir où ils sont branchés sur l’an prise 26 pines du boîtier sa pourra aider quelqu’un ? Voilà ![]() Avec un peu de couleur désolé c’est les feutres aux enfants ![]() Voilà binbin pour la pine 15 de la prise obd elle correspond la pine 18 de la prise D-SUB HDB26 Dernière modification par ice56 ; 17/06/2018 à 09h41. |
bonjour,sur mon cable le 15 de l'obd correspond au 10 du 26 broches @+
Donc le 18 sur mon plan j’ai numéroté les pines dans le sens prise face à toi
bonjour ,donc ton croquis ne respecte pas les petits chiffres que l'on voit sur le plastique noir prise face à moi.pour ne pas y avoir d'erreur voici un croquis.
#10 |
le 10 correspond au 10 (petit chiffre sur la prise) ,pas celui de ton dessin,on va s'embrouiller avec ses croquis .
#11 |
face à moi mes prises sont comme cela ,j'espère que c'est clair, lol @+
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | Binbin (18/06/2018) |
#12 |
Oui c’est surementnoté comme cela j’ai juste fais simple de gauche à droite pour le schéma de face lol @+
| Probleme d'installation de Delphi/autocom sur mon nouveau PC | ARiS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 29/07/2017 13h18 |
| probléme interface n'est pas reconnu ni par autocom ni par wow | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 34 | 27/01/2016 14h17 |
| problème autocom suite changement interface. | fen + 1 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 12/11/2015 00h24 |
| Connection impossible entre log Delphi et interface Autocom CDP pro 2011-Release 3 | ARiS | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 27 | 26/08/2015 21h23 |
| probleme esitronic kts 550+cordon multiplexeur | pimo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 10/12/2009 21h09 |
