Bonsoir à tous,
sur une w204 avec problème d'elv j'ai suivi la procédure suivante: https://www.youtube.com/watch?v=3QuCpp1lPzw mais une fois que j'ai fini la procedure de calcule pour le déblocage je n'ai plus de VIN enregistrer du coup je continue la video je fais pareil et à la fin au moment de personnalisé l'elv ca me met "personnalizing els success" mais quand je relis les infos de l'elv il ny a toujours pas de VIN y a til moyen de résoudre ce problème?? |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | walteck (10/06/2018) |
Ok mais tu répond pas a ma question pourquoi ta fait un renew ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h30 ---------- Previous post was at 00h27 ---------- Bref si j'ai bien compris ta pas ecrit vin donc juste apres renew avant personet activation il te faut écrire vin ou sinon cest mort ensuite depuis.ezs perso et activation et normalement fini Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pck j'ai suivi la procedure de la video et en meme temps quand j'ai fait la reparation de l'elv il à calculer pendant plusieurs jours et à la fin il a bien debloquer l'elv mais il ny avait plus de VIN
#6 | |
Tu ecrit vin en ayant cocher tous les droit . Ensuite tu sélectionnes ta sauvegarde tu coche auto clear ....tp et whrite .... Tu reviens dans ezs et enfin tu personnalise ton elv s'activera dans la foulé . Le tous sur table sur voiture jamais fait perso. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
#7 | |
mais quand je vais dans ESL TOOL je fais "renew" il me dit impossible car il est pas activié (donc je considère qu'il est deja en mode renew" mais ensuite je ne peux ni ecrire le VIN ni cocher des cases |
#8 | |
oui je fais sur table avec le cable
| The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post: | ecutech (10/06/2018) |
#10 |
C'est simple une fois renew il te faut ecrire data et ensuite tu vas dans eis w204.... Tu clic sur personnalise et ensuite tu branche l'ensemble tu met la clef tu fait 1 tours et tu enlèves et tu regarde si perso et activation ok ou sinon refait renew en dessoudant sur adpter
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | pouettedu76 (10/06/2018) |
| Xhorse vvdi key | raed83300 | Vente, Achat, Echange | 9 | 04/02/2018 21h05 |
| Vvdi mb bga | car83 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 05/07/2016 12h40 |
| vvdi bm tool | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 6 | 04/04/2016 17h20 |
| vvdi vag 3.5.2 | ajmi_gsm | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/09/2015 15h48 |
| vvdi | split78 | Vente, Achat, Echange | 2 | 27/11/2013 00h51 |
