Vieux 09/06/2018, 14h51   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut Clio rs ethanol
Je lance un sujet consernant la modification sans plomb / ethanol.
Je souhaiterai donc modifier une clio 4 rs de 2015:
-boitier ou modif carto?
-avantages
-inconvenients
Merci d apporter votre experience concernant ce sujet
Vieux 09/06/2018, 17h54   #2
Pouvoir de réputation: 175
Dans tous les cas tourner à l'E85 soit on joue sur les éléments mécaniques (injecteurs, pression essence) plus une carto pour retoucher le reste
derrière...soit on ne fait que les éléments mécaniques.
Certains moteurs avec leurs configurations tournent très bien avec que la modification mécanique...d'autres nécessitent modifications mécaniques et reprog...
Ca dépend de la configuration de base du moteur
En 50/50 vous ne verrez pas la différence...
En 100% vous aurez un moteur plus asthmatique...
L'idéal étant bien entendu modification des injecteurs et/ou pession d'essence avec la carto qui va bien derrière pour les avances...
Certain moteur l'accepte moin bien!!!!
CHATONDU38 (10/06/2018), turbo (09/06/2018), yvespapou (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 18h12   #3
salut ou bien tu y laisse les pistons fondus !!!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
CHATONDU38 (10/06/2018), techtronic1 (09/06/2018), turbo (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 20h35   #4
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
moi j'adere pas. par expérience Éthanol = Corrosion
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post:
Vieux 09/06/2018, 22h37   #5
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir il le dit bien zenata tout dépends de la configuration mais le gain de puissance
et la avec le E85 quand l'ensemble moteur et bien fait mais attention au piston la valeur lambda et pas la même pour S98 et un E85 air–fuel ratio meter pour les reglage sur bon
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
jphp (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 15h17   #6
CHATONDU38
Merci pour vos reponses.
Ce qui est de la partie mecanique a modifier, que faut t il modifier pour n avoir aucun risque?pour le cas d un moteur clio 4 rs 1.6?
gestion ethanol atlon2 Chiptuning 13 21/04/2018 06h51
ethanol directement ?? skikdi13 Automobile en général 20 03/10/2017 21h50
Ethanol baba84 Automobile en général 5 24/10/2016 09h57
Reprogrammation bio ethanol s3 8l kakou28 Chiptuning 0 24/08/2016 09h05
ethanol pierre6969 Mécanique générale 31 12/03/2015 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
