Vieux 09/06/2018, 18h50   #1
Par défaut Citroen C3 phase 1 plus d'essuie glace !! (résolu)
salut un probleme d'essuie glace !!, ce n'est pas le moteur !!!
au diag rien dans le BSI ! avec lexia
le fusible qui alimente saute si on mets les essuie glace !!
il y a un fil jaune vert masse sur le premier connecteur je l'ai coupé !! car il recevait du + quand on actionne le commodo essuie glace !!
le moteur s'enclenche ! maintenant sur l'action du commodo , mais ne s'arrete plus !!! commodo sur off mm contact coupé !!
des idées ???
bon week end
Dernière modification par jphp ; 19/06/2018 à 10h22.
aek amine (13/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 18h55   #2
Pouvoir de réputation: 175
et avec les actionneurs sur le pc dans bsi
ca donne quoi ????
---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h53 ----------
tu debranches le connecteur commodo
puis tu test avec actionneur sur pc
jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 19h00   #3
merci , alors en test actionneurs le commodo fonctionne ,
si je laisse le fil de masse branché !, et je lance essuie glace avec lexia le fusible saute !!
si je coupe le fil masse et lance essuie glace avec lexia le moteur essui glace tourne !
si j'actionne le commodo fil masse branché le fusible saute !!
si j'actionne le commodo fil masse coupé le moteur tourne mais ne s'arrete plus !! mm clé enlevées il s'arrete au bout de 1 mn environ
Vieux 09/06/2018, 21h09   #4
clucky
Avatar de clucky
alors c'est dans le moteur que ça ce joue, c'est un des contact de retour qui est foutu
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
adiago (10/06/2018), jphp (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 21h31   #5
Envoyé par clucky Voir le message
@ clucky j'y est pensé aussi c'est possible pas de defauts ds le BSI !!!!
@++ bon week end
Dernière modification par jphp ; 09/06/2018 à 21h33.
Vieux 09/06/2018, 22h34   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut l'ami
Tu peux tester un truc si tu veux .
ça arrive souvent que la masse du moteur soit pas bonnne
Pour ca tu repose ton fils de masse sur la broche !
tu pose une masse de plus sur la carcasse du moteur ! ( que tu vis sur la masse de la batterie ou une tôle !)
Puis tu testé .
ca doit fonctionner !
Tu me dira si c'est bon ?
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jphp (10/06/2018), samirauto (21/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 06h18   #7
Slt jp regarde dans lexia sous com 2000 si inactif quand y l'ai censée s arrêter..
jphp (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 11h53   #8
salut au fait non ca ne vient pas du moteur c'est sure car il est a la masse direct avec 1 vis de 6 et fil jaune vert ca m'a lair d'origine, !
ensuite meme si la broche du moteur est débranchée le fusible saute !!!
le fusible qui saute
et le fil jaune vert masse qui recoit du plus quand on actionne le commodo !
Dernière modification par jphp ; 10/06/2018 à 12h08.
dreamland (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h03   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Controle ton BSM , la commande se fait par 2 relais , un a tendance a rester a la masse parfois
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h15   #10
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut j essayerais un bsm d occas si tu as ca sous la main ...
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
dreamland (10/06/2018), jphp (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 12h19   #11
slt au diag avec lexia je n'ai aucun defauts sur le BSM !
quelqu'un aurait le schéma des fil sur cette broche dans la boite a fusible compartiment moteur c3 phase 1 8hx
bon dimanche
Vieux 10/06/2018, 12h38   #12
many888
Avatar de many888
bon dimanche
en trois partie desolé c des impression ecran
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h31 ----------
en debranchant ton moteur d essuie glace ton fusible saute toujours ..?
Vieux 10/06/2018, 13h03   #13
Envoyé par many888 Voir le message
oui moteur débranché le fusible saute dés qu'on met les balai en marche
eberge ton schema sur http://www.1fichier.com/
et post le lien ici
merci bon dimanche
Vieux 10/06/2018, 13h16   #14
many888
Avatar de many888
et post le lien ici
merci bon dimanche
c bon il est hebergé sur 1 fichier .com
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
voila le liens https://1fichier.com/?5ofmxxdis7
Vieux 10/06/2018, 13h18   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici la version @utod@ta
Type de fichier : rar EG C3.rar (95,3 Ko, 10 affichages)
jphp (10/06/2018)
Essuie glace A4 AM2000 peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 09/09/2017 09h24
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu jphp PSA Group Peugeot, Citroën 6 05/04/2016 20h00
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Essuie Glace Audi A4 autodiagauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 28/06/2013 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
