Vieux 09/06/2018, 09h42   #1
alsacien
Avatar de alsacien
alsacien is on a distinguished road
Par défaut fiat stilo abs / egr off
Bonjour à tous
Suite à divers problème je voudrais passer l'egr et abs en off sur ma stilo 1.9 mjtd
Donc à ca que j'ai compris ecusafe je laisse tomber.
Je voudrais bien apprendre à le faire moi meme
avec eobd / galetto et winols ca suffit en logiciel?
alsacien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2018, 14h22   #2
Pouvoir de réputation: 175
salut alsacien
qui dit problème , dit code défaut
post le diag !!!!!!!!
egr off = oui
abs off = non (c'est un organe de sécurité !!!!!!!!!!!!!!)
alsacien (09/06/2018)
Vieux 09/06/2018, 15h24   #3
alsacien
Avatar de alsacien
Pour l'abs capteur hs mais vis hs donc indemontable sans se faire bien chier.
Sinon abs = secu quand ca fonctionne, en l'etat quand je freine au dessus de 90 le bloc abs s'enclenche mais mal et me cause des vibrations elles encore plus dangeureuses, faut tenir le volant à 2 mains fermement.
Donc je peux simplement le couper physiquement mais il me reste le defaut.
J'ai passé le ct avant l'arrivé du nouveau donc c'est pas pour "tricher".
Et c'est egalement dans le but d'apprendre.
Vieux 09/06/2018, 16h30   #4
post une photo de ta vis indémontable
je vais te trouver la solution
pour moi indémontable , ca n'existe pas
pour ta vibration , c'est au niveau de la pédale de frein ou le volant ????
Le diag avec un pc , serait le bienvenu
Vieux 09/06/2018, 16h58   #5
alsacien
Avatar de alsacien
La vis a la tete bouffée entierement, on peux la percer etc... mais chiant.
J'ai deja remonté.
La vibration dans la pédale et le volant.
Pédale comme un abs qui s'enclenche mais en beaucoup plus costaud (alors qu'il n'y a pas lieu de s'enclenché, meme freinage leger).
Volant tres forte vibration pour garder la voiture droite tu tiens fort à 2 mains (bielette roulement barre stab triangle pneu disque plaquettes etrier purge rotule et paralelisme ok).
Ca me le fait au dessus de 90
En ligne droite et virage
Freinage leger et appuyé
En freinant dans des conditions ou l'abs devrait réellement fonctionner idem
C'est le diag qui me donne le capteur justement (fiatecuscan et multiecuscan).
Cable capteur ok
Tu veux les codes et designation exact?
Vieux 09/06/2018, 17h09   #6
pour la vibration , je pense disque de frein voilé
tu le vois pas a l'oeil nu , contrôler également que les guides
étriers coulissent correctement (graisser)
pour l'abs : surement ton capteur , mais il faut aussi voir
roue dentés cible ou roulement de fusée cible
et c'est pas sorcier pour sortir la vis , un peu de courage
Vieux 09/06/2018, 17h21   #7
commences par changer tout on liquide de frein
av et ar ,démonter et rincer le vase liquide de frein (puis bien sécher )
c'est le B.a.-ba avec une purge bien faite
c'est ce qui coute le moins chère
tu trouveras plusieurs tuto sur le net
Vieux 09/06/2018, 23h36   #8
alsacien
Avatar de alsacien
purge complète faite avec bocal propre
disque ok (comparateur)
étrier complet ok (nettoyer et regraisser entièrement, tous mouvements fluides )
pour la cible comme tu dit aucune idée
écrou de colonne serré
mais mon souci à commencer au moment du defaut ABS donc je pense pas que ce soit autre chose
mais niveau vibration dans le volant ça ressemble à du disque très très très voilé (bien que je les ais contrôlé)
j'ai aussi vérifié le serrage des disques et des étriers
les disques sont bon niveau usure et plaquettes idem
pas d'usure irregulière
pour la vis oui c'est faisable mais ce que je trouve bizarre c'est que du coup l'abs fait n'importe quoi, logiquement il devrait se couper simplement non en cas de defaut?
en parallèle j'ai continuer mes recherches et j'ai normalement trouvé la procédure pour l'egr off pour mon calculateur avec winols
pour abs off par encore cherché
IAW 5NF.T1 Fiat stilo Drogo Immobilizer dumps/solutions 15 10/12/2024 19h32
Cherche ECU Fiat Stilo IAW 5NF T1 jah83 Vente, Achat, Echange 1 05/04/2018 06h57
code fiat stilo yanyan35 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/10/2015 08h01
fiat stilo 1.9 jtd 115cv dybou Immobilizer dumps/solutions 12 11/06/2013 00h43
fiat stilo body skens Tableau de bord (Dashboard) 0 10/03/2011 17h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
