Vieux 07/06/2018, 00h40   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post Besoin de fichier off scenic I dci
salut a tous
suite au perte de L’EEPROM 5p08 (Scenic I 1.9 dci), donc j'ai pas de fichier d'origine pour réalisé un off dessus.
je vous demande si l'un d'entre vous un fichier off dans vos tiroirs ça serais parfait.
ECU BOSCH
merci par avance
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 01h58   #2
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
slt . IL FAULT LA REFERENCE DU CALCULATEUR POUR VOIR SI ON PEUX VOUS AIDEZ
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2018, 08h16   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt pas de off la dessus c vierge avec emu
Vieux 07/06/2018, 14h27   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
vierge et il se codera au premier contact.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
chipshop (07/06/2018)
Vieux 07/06/2018, 22h57   #5
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Possible ns explique mieu il faut faire un vierge ou poser un émulateur !!!!!!!!
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2018, 01h26   #6
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
non immo of dci
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2018, 03h44   #7
Musta0704
Avatar de Musta0704
oui pas de off seulement vierge ou immo off avec emulateur
je vois que t'as perdu fichier origine si tu en a besoin donc poste la reference du calculateur pour voir si quelqu'un a le fichier que tu cherches
Vieux 08/06/2018, 09h48   #8
mindouza
Avatar de mindouza
c'est possible de faire le tout en FF ou 00
Vieux 13/06/2018, 11h30   #9
mindouza
Avatar de mindouza
désolé pour le retard, voici la réf.
ÉCU - BOSCH 0 281 010 437
EEPROM 5P08C3
Vieux 14/06/2018, 20h42   #10
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Et si en fais vierge ecq ça va démarrer où il faut coupe qlq pin?????
Vieux 14/06/2018, 21h05   #11
Bonsoir soit tu fais vierge y se code avec ton code envoyer part uch ou UBIC soit tu fais vierge et sur la l'if e immo tu mets un émulateur ce qu'on appel off..
ptidave001 (14/06/2018)
Fichier Scenic 3 KTAG Adrien13 Réparation & Programmation 17 02/11/2015 12h32
Recherche fichier Renault Scénic 1.6L essence Sirius 34 matt1781 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 15/09/2014 15h54
fichier scenic dci toupie Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 21 20/07/2012 00h21
Besoin de fichier A3 electroman Tableau de bord (Dashboard) 4 24/06/2009 08h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
