Vieux 05/06/2018, 18h31   #1
krimo37
Avatar de krimo37
krimo37 is on a distinguished road
Par défaut Problème antidemarrage cmax 1.6 tdci
Bonjour. A tous
J ai un problème d antidémarrage sur mon cmax [ la led clignote rapidement]
j ai fait réparer le compteur mais ça rien changer.
J ai changer l antenne pour la clé du nemane rien changer
J ai vérifier tt fusible, connection..... Rien d anormal
Code défault
U 1025
P1000
Apparemment réseau can!!!!!
Qq1 a déjà eu ce problème svp?
Merci à tous
krimo37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 08h46   #2
Geza
Avatar de Geza
Geza will become famous soon enough
Bonjour. resolder la prise de tableau de bord
Geza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2018, 21h10   #3
omarino
Avatar de omarino
Tu as fait quoi comme réparation sur le compteur???
Vieux 06/06/2018, 21h18   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pourquoi ouvrir 2 posts pour le même problème ?????
Normalement sur cmax il faut refaire les soudures sur les 2 connecteurs du circuit imprimé du combiné .
Le défaut CAN est normal car si tu regarde en mesures paramètres le combiné n'arrive pas a dialoguer avec les autres calculateurs .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Geza (07/06/2018), krimo37 (13/07/2018)
Vieux 06/06/2018, 22h00   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
defaut can veut pas dire brobleme CAN
defaut can aparait quand un ecu n'envoie pas bon ID ( immo id example )
Vieux 08/06/2018, 23h35   #6
krimo37
Avatar de krimo37
Bonjour à tous
J ai fait réparer mon compteur chez un spécialiste d électronique automobiles
Apparemment il a refait les soudures complète,
Avec mon diag j ai pas beaucoup de paramètre pour approfondir mes recherches!
J ai un Delphi
J ai contrôler l état du bsi!!!! Côté passager rien d anormal
J ai démonter le calculateur moteur pour contrôler les alims il m en manque une alim je pense que c normal au moment que l entidémarrage ne donne pas d autorisation
Je vous ferai une foto ces default
Que me conseillez vous de faire??????
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Envoyé par Geza Voir le message
quel prise à ressouder stp???
Vieux 09/07/2018, 01h30   #7
krimo37
Avatar de krimo37
bonsoir tous le monde
j ai toujour le meme probleme d antidemaraage
j recontroler les sodures du compteur tout est ok
j ai recontroler les alim ok fusible ok.....
j ai l impression que le code cle n est pas reconu par un des calcuateur !!!!
mais le quel? j ai vu qu il ya un modul pats quelque par sur la voiture pouvez vous me dir plus svp?
ps j ai recu le diag vcm 2 mais impossible a installer :(((
Vieux 09/07/2018, 10h24   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Et la synchronisation est bonne ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 09/07/2018, 13h18   #9
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Poste les dump dash + ecu pour voir comme te l'a dit Skeuf pour vérifier la synchro entre les 2.
Ton demarreur se lance ou pas.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Vieux 10/07/2018, 00h29   #10
krimo37
Avatar de krimo37
non le demarreur ne se lance pas justement
la led d antidemarrage clignote rapidement 3 secondes apres avoir mis le contacte!
comment savoir la synchro est bonne? car j ai pas ids pr l instant?
je ferai une lecture default plus prametre demain pr en savoir plus
mais je croi que le pcm n etait pas enregistre dans les parametres de mon diag delphi
Vieux 10/07/2018, 10h29   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Cherche un autre compteur,et clone le.
Et ton pb sera résolu.
Vieux 10/07/2018, 14h05   #12
krimo37
Avatar de krimo37
Slt
bjr
merci pr ta reponce
j ai un autre compteur mais je sais pas comment le clonner si tu as une idee!!
mais avant j ai fais une lecture default et parametre voilà le resultat!
1) etat identification pcm sauvgarder : non enregistrer
2) acces securité as ok
3 )fonction anti scan : arret
4 ) etat identification pcm sauvgarger memorisé
qu en pense tu??????
Vieux 10/07/2018, 14h13   #13
Pouvoir de réputation: 175
post des captures d'écran , un scan complet ,c'est plus facile pour trouver
et c'est plus rapide , crois moi
ca évite de perdre du temps et écrire inutilement !!!!!!!!!!
cdlt
Vieux 10/07/2018, 14h27   #14
SI KRIMO
n'oublies pas de cliquer sur thanks , si tu veux de l'aide !!!!!!!!!!!
krimo37 (11/07/2018), xdols (10/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 00h38   #15
krimo37
Avatar de krimo37
merci je vais esseyer de mettres des capture ecran pr les default
Carto ori Focus Cmax 2L TDCI - 133 ch Formator Chiptuning 0 07/06/2016 18h57
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Suppression DTC Ford CMAX TDCI angeflasheur Chiptuning 6 10/05/2016 07h05
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h50.
