Vieux 03/06/2018, 21h03   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Schemas electrique gestion moteur ExpertIII 2.0 hdi 2010
Une âme charitable pourait'elle me donner le schémas elec moteur Peugeot pour un HexpertIII 2010, ainsi que les points de masse.
VIN: VF3XURHK....15866
VIN complet en MP, si besoin de plus de précisions.
Merci d'avance
Vieux 04/06/2018, 20h45   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Petit up
Vieux 04/06/2018, 21h02   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ton moteur est t'il un DW10UTED4 ? , autrement VIN en MP
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 21h29   #4
Hello
Pour moi le moteur l dessus c'est bien celui ci 2l 120 rhk..
Binbin (05/06/2018), dreamland (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 21h41   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Normalement oui mais il est bien tout de même de connaitre exactement si idem , cela évite de rechercher inutilement pour rien
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2018), Binbin (05/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 22h38   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Re
Voici le schéma du moteur DW10UTED4 avec ou sans FAP ( no pass )
Type de fichier : rar EXPERT.rar (1,92 Mo, 41 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2018), AOUN (11/08/2025), Binbin (04/06/2018), Drogo (06/06/2018), hamlili08 (30/05/2020), martinn (03/11/2018)
Vieux 04/06/2018, 23h13   #7
Binbin
Avatar de Binbin
oui
Vieux 04/06/2018, 23h44   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Re
Bonsoir, c'est bien le 2.0 l RHK (dans le vin).
Ceci dit, si tu peut me donner la légende du schémas pour retrouver la capteur PMH.
Vieux 05/06/2018, 18h09   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Voici la légende des composants ( 1313 pour le PMH )
Code:
1115 CAPTEUR ARBRE A CAME
1158 BOITIER PRECHAUFFAGE
1160 BOUGIE PRECHAUFFAGE
1220 CAPTEUR TEMPERATURE EAU MOTEUR
1221 THERMISTANCE GAZOLE
1233 ELECTROVANNE REGULATION DE PRESSION TURBOCOMPRESSEUR
1240 CAPTEUR TEMPERATURE AIR ADMISSION
1261 CAPTEUR POSITION PEDALE ACCELERATEUR
1273 RESISTANCE RECHAUFFAGE VAPEUR D'HUILE
1276 RECHAUFFEUR GAZOLE
1277 ELECTROVANNE DESACTIVATION 3°PISTON POMPE HP
1297 VANNE EGR ELECTRIQUE
1310 DEBIMETRE
1312 CAPTEUR PRESSION AIR ADMISSION
1313 CAPTEUR REGIME MOTEUR
1320 CALCULATEUR CONTROLE MOTEUR
1321 CAPTEUR PRESSION GAZOLE
1322 REGULATEUR HAUTE PRESSION GAZOLE
1331 INJECTEUR 1
1332 INJECTEUR 2
1333 INJECTEUR 3
1334 INJECTEUR 4
2120 CONTACTEUR FREIN BIFONCTION
7306 CONTACTEUR PEDALE EMBRAYAGE
Binbin (05/06/2018)
schémas électrique 206 kfw prinzo57 PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/10/2018 19h14
Schemas electrique ford s max de 2010 alexandre Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/07/2014 21h52
urgent!!recherche schemas gestion moteur 407 V6 ESS 2004 camacho PSA Group Peugeot, Citroën 13 30/01/2014 22h11
schéma électrique du gestion moteur R32 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 02/11/2013 22h51
schéma électrique de gestion moteur AUDI A5 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2012 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
