Vieux 31/01/2012, 21h53   #1
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Aimadfm will become famous soon enough
Par défaut salut pbm abs
Salut les gars, j ai un souci avec un jumper 3 on a remplace la pompe abs et le capteur arriere droit mais j ai toujours le default C 1052 si quel qu un sait ce que c est merci
Aimadfm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2012, 19h22   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
poste ton probleme dans la section abs esp sa sera mieux
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Aimadfm (02/02/2012)
Vieux 01/02/2012, 23h42   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Qu'est ce que tu entends par remplacer la pompe ABS ?
*Le groupe hydraulique ?
*Ou seulement la pompe ?
D'après ton code défaut, ton problème vient d'une électrovanne du groupe hydraulique qui régule la pression sur la roue AR D.
En déconnectant l'ABS, en freinage classique mais un peu appuyé (fort), que fait l'auto si tu lâches le volant ?
Vieux 02/02/2012, 08h42   #4
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Salut on a remplacer le groupe complet 1300 euro de facture pour le detail
quant on freine un peu fort l abs travail alors que ce n est pas necesaire
je n ai pas essaye de conduire volant lacher dit moi pour quoi merci
Vieux 02/02/2012, 08h49   #5
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Quel apparreil te donne ce numéro de code défaut?
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 08h53   #6
ramses74
Avatar de ramses74
As-tu controler et remonté l'intégralité de ta connectique de ton capteur ABS?
The Following User Says Thank You to ramses74 For This Useful Post:
Aimadfm (03/02/2012)
Vieux 02/02/2012, 09h24   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Aimadfm Voir le message
Parce que, comme en injection, quand tu as un moteur qui a une cylindrée HS, même avec une injection électronique, ton moteur ne tournera pas rond.
Avant d'incriminer le système de gestion électronique, il faut être sûr que le système sur lequel, l'électronique vient se greffer est sain. Si en freinage classique (ABS déconnecté), ton véhicule vire d'un côté, ou bien à une roue qui bloque avant les autres (en partant du principe que le coef d'adhérence est le même pour les 4 roues), il faudra déjà réglé ce problème avant de s'attaquer au système électronique.
Quand tu dis :"quant on freine un peu fort l abs travail alors que ce n est pas necesaire ", cela le fait en fin de freinage à basse vitesse ?
Si tel est le cas, un capteur est trop éloigné de la cible (voir entrefer) et surtout contrôler la vitesse des roues en diag qui doivent être toutes identiques.
Les 4 roues sont identiques (en dimensions) ?
Vieux 02/02/2012, 09h42   #8
ramses74
Avatar de ramses74
Belle analyse!!! Effectivement j'ai déjà vu le cas sur une Xantia. La patte de fixation du capteur avait été mal repositionnée (histoire de quelque milimètres, le déflecteur de protection de disque me semble-t'il) et le système ABS se mettait en défaut.
Dernière modification par ramses74 ; 02/02/2012 à 09h47.
Vieux 03/02/2012, 08h56   #9
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
salut messieur, je vais controle l etat de la de la roue arriere droite tout a l heure je vous tient au courant merci a tous
Vieux 04/02/2012, 19h15   #10
Aimadfm
Avatar de Aimadfm
Bonsoir les amis je n ai pas encore eu le temps de verifier le vehicule car j ai du le libere pour le laissse partir pour l exploitation, vehicule de livraison, je vous tien au courant pour la suite
Salut nabile-airbag Airbag 3 22/11/2011 14h05
salut nounou197131 Vente, Achat, Echange 1 21/10/2011 22h37
salut passion-auto Immobilizer dumps/solutions 2 24/06/2011 22h45
salut TOSHIBARACHID Tableau de bord (Dashboard) 1 17/05/2010 00h16
salut ous_laden Café du forum 1 15/03/2009 12h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
