Vieux 01/06/2018, 17h13   #31
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
slt: normalement "calculateur non reconnu" fait comme ta dit zenata: si ton interface est a jour , alors donne ton
vci version updater merci a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2018, 17h17   #32
Lusitanos67
Avatar de Lusitanos67
Lusitanos67 is an unknown quantity at this point
Je vais cherché ces infos, de tête je ne les ai plus.
Ca devrait aller vite, j'ai déjà psa checker.
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h15 ----------
Pour la fullchip, je regarde justement quelles sont les composants qui me manque, sauf qu'en reprennant le post qui explique comment passer de la chinoise à la fullchip, entre la liste des composants indiqués et les photos, cela ne correspond pas... Je cherche des photos d'interface complète.
Lusitanos67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2018, 18h01   #33
Lusitanos67
je viens de démonter mon interface côté connecteur, et je vois 4 fils déconnectés, peut-être une piste, sauf si tous les connecteurs ne sont pas utilisés ?
pour récap:
pin 4 masse caisse, je n'ai pas de courant.
4 fils à l'air
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
erratum c'est la pin 5 qui n'est pas connecté côté interface
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
=> fausse piste, les fils dénudés de sont pas connecté avec l'interface. c'est un connecteur rond avec plein de pins dedans sauf qu'il n'y en a pas partout, ca doit être lié.
Vieux 01/06/2018, 18h24   #34
Lusitanos67
Version: APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.3.2 @ACTIA 03.01.14
Référence: 963830 C/
Gestionnaire de périphérique: USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)
Vieux 01/06/2018, 18h32   #35
Pouvoir de réputation: 175
tu commences à bruler !!!!!!!!!!
il te faut V4.3.5 @actia 11.01.2017
"Qui cherche , trouve "
n'oublies pas thanks !!!!!!!!
Vieux 01/06/2018, 20h01   #36
Lusitanos67
Oui MErci.
Je jette un oeil
Vieux 01/06/2018, 22h52   #37
Lusitanos67
Diagbox 8.17
Firmware: 4.3.5
calculateur contrôle moteur : inconnu
antiblocage: inconnu
boite de vitesse auto: inconnu
commande sous volant de direction: inconnu
direction assisté: inconnu
antivol Electrique de direction: inconnu
boitier télématique: inconnu
aide au respect temps inter véhicule: inconnu
aide stationnement: inconnu
boitier état de charge batterie: inconnu
commande boitier télématique: erreur de communication
afficheur matriciel : inconnu
boitier non bouclage ceinture: inconnu
chauffage additionnel: erreur de communication
si je tente d'accéder malgré tout au calculateur aide au stationnement: Fonctionnalité non disponible
Une idée ?
Merci à vous
Vieux 01/06/2018, 23h09   #38
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
ta voiture et trop récente..
---------- Post added at 11:00 PM ---------- Previous post was at 10:57 PM ----------
même avec outils constructeur derniére maj 9.25 certain calculateur peuvent être non reconnue.
tant que la reco na pa été intégrer diagbox ne connais pas .....
---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 11:00 PM ----------
et encore aujourdhui il ya eu de gros effort avec diagbox.
parce que sous pp2000 il y a encore des calculateur inconnu, et il resteront inconnu même dans 50 ans .............
---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 11:03 PM ----------
enfin je veux dire que tu utilise une version trop ancienne de diagbox
Vieux 01/06/2018, 23h40   #39
et avec la version diag box 8.50 ou 8.55 ??????
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
même avec le flash de NLC ?????
Vieux 01/06/2018, 23h46   #40
rotax
Avatar de rotax
je pense qu'il perd son temps ...
j'ai crue comprendre qu'il voulais faire des maj sur certain calculateur.
mais ça ne fonctionnera jamais avec du non officiel et sans identifiant et pass ...
comment le online pourrai fonctionner avec un outils chinois sans pdv associé aucun identifiant et pass ????
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
zenata (01/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 00h00   #41
Si c'est rotax qui le dit
on discute pas
il se trompe très rarement
Vieux 02/06/2018, 00h16   #42
rotax
Avatar de rotax
une maj de bsi ou ecu de 206 sous pp2000 oui tu peux, mais pas sur un véhicule de 2016 sous diagbox !!
---------- Post added at 12:16 AM ---------- Previous post was at 12:14 AM ----------
Tu veux interroger une voiture (308 T9) avec une version de diagbox crackée et très vieille
C’est donc normal que certains écus ne sont pas reconnus
Si tu as vraiment besoin, tu crées un compte gratuit sur service box et tu achète un jeton de diag à 35€ HT et tu pourras faire tout ce que tu veux sur ta voiture pendant 1 semaine et avec un diagbox officiel à jour en version 9.2x
jsky en avait parler déjà depuis le début .................
zenata (02/06/2018)
Vieux 02/06/2018, 16h47   #43
Lusitanos67
Pour les mises à jour oui la solution officiel reste la seule possibilité, je ne suis pas fou à ce point ^^.
Vieux 03/06/2018, 04h21   #44
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt j'ai fait des teste sur certain véhicule au garage les télé-codages jusqu'a de la version 7.57 son probleme je trouve que cette version et plus stable pour cette fonction après ces Online et plus en avance dans les mise a jour et plus en perd toute ces option elle sont dans le menu mais pas opérationnel
Vieux 03/06/2018, 04h27   #45
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par amor89 Voir le message
impossible de faire test actionneur pression d huile sur citroen nemo boite manuel piloté avec version 7.56 , je pense qu il faut toujours avoir 2 version de diagbox avec disque 2 partition sur le disque dur
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
607 calculateur non reconnu soustourou Automobile en général 4 23/11/2016 11h47
1.9dci : calculateur d'injection pas reconnu kilm Renault, Dacia, Nissan 3 29/04/2016 21h33
Calculateur d airbag non reconnu Verdun Airbag 10 12/11/2014 19h10
Calculateur de clim sur xantia HDI, non reconnu babar2 Systeme de climatisation 6 08/09/2011 23h53
calculateur non reconnu 206cc tonino Airbag 3 06/02/2011 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
