Vieux 01/02/2012, 11h02   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut uch megane 2 1.9dci
bjr
j entreprends de lire l immo dans une uch de megane 2 2003 1.9dci
quelqu un peut il me dire de quellepuce il s agit?
une photo est la bienvenue pour son emplacement
merci d avance
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
damdoum (03/02/2012)
Vieux 01/02/2012, 12h55   #2
sam69
Avatar de sam69
salut moi aussi si un coupe de pouce serai le bien venu
Vieux 01/02/2012, 14h32   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pas besoin de photo.
C'est le MCU avec le plus de pattes MC9S12DG256/128.
sam69 (02/02/2012), tarbi (03/02/2012)
Vieux 01/02/2012, 18h10   #4
fufounet
Avatar de fufounet
ok merci du renseignement
Vieux 01/02/2012, 20h11   #5
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Tiens c'est le fameux mc912 dans ces machins là ?
Marrant , j'en ai une demi douzaine et je n'ai même pas ouvert l'un d'entre eux pour voir ( je vieillis ); pour info c'est le même sur les UCBIC ( uch laguna années 96,97 )
Quoique , en y réfléchissant, en même temps que j'écris ces lignes, je crois que tu à raison Formator .
A part ça ,pour les ptits gars , bonne chance les amis car (sauf erreur ) y'a pas de possibilité iSP là dessus et faudra déssouder , ce qui n'est pas bien compliqué en soi si l'on est méticuleux, et puis avoir l'outil pour le lire et puis , c'est pas fini , avoir le dump vierge. Perso je ne l'ai pas c'eut été avec plaisir. Ce micro ( mc68hc912dg128b6 ) est redoutablement costaud
Face à ce genre d'uch , en cas de panne , y'à plusieurs options
1) relais hs ( fréquent )
2)planté de chez planté : casse auto / le même/inversion des mc912
3)planté mais bon des fois ça marche : tu répare! Et là t'es mal si tu n'a pas encore téléchargé le tuto du lapin sur les Ucbic pasque ça ne s'improvise pas!
Voilà , sinon rien de spécial à par que ça caille et que je vais remettre une bûche dès que j'aurais appuyé sur "Submit Reply"
Enjoy!
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2012, 23h25   #6
Formator
Avatar de Formator
Si je peux me permettre Capalti,
En ISP et juste avec 4 fils, tu les fais ces UCH de mégane II / Scénic II /Clio III à cartes / Modus à cartes.
Vieux 02/02/2012, 00h07   #7
capalti
Avatar de capalti
Bouhou!
Bin là effectivement j'étais pas à jour et scuzez pour l'info erronée , la prochaine fois je vérifierais avant d'intervenir ; heureusement j'avais précisé "sauf erreur" ( Ouh le courageux qui se dédouane..)
Je vais bosser l'isp sur les mc912 demain.
Vieux 02/02/2012, 08h52   #8
fufounet
Avatar de fufounet
a formator
pourrais je avoir un peu plus d infos?
si ce n est pas trop top secret?
matos
ou souder etc etc
Vieux 02/02/2012, 09h18   #9
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
Envoyé par fufounet Voir le message
a formator
matos
ou souder etc etc
helo datasheet ensuite multimetre et il n y au ra pas de s ecret a moins que tu veuille attendre que quelqu un te donne la solution mais bon si tu es ralenti par les microproc reste sur les eeprom... mais bon rien de compliqué
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2012, 09h28   #10
Formator
Avatar de Formator
a formator
matos
ou souder etc etc
UPA usb par exemple.
Ensuite comme l'a dit BOB VILLENEUVE, avec le datasheet du MCU ou la doc dans UPA et un multimètre pour trouver les points de connexion (ou sinon directement sur les pattes), tu devrais y arriver.
adrar (05/12/2012)
Vieux 02/02/2012, 11h03   #11
fufounet
Avatar de fufounet
ok merci
je m y met
merci a vous
Vieux 02/02/2012, 14h29   #12
fufounet
Avatar de fufounet
donc les pins
Vieux 02/02/2012, 17h22   #13
sam69
Avatar de sam69
Merci de l<info
Vieux 02/02/2012, 18h34   #14
fufounet
Avatar de fufounet
ca c est le brochage des pins pour xprog m..
je l ai pas ..y a quoi de compatible et performant?
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
immo vierge megane 1.9DCI hakimalarme Immobilizer dumps/solutions 3 22/03/2012 04h28
defauts trouvé sur scenic2 1.9dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 2 04/03/2011 21h42
megane cenic 1.9dci Help freeman2001 Renault, Dacia, Nissan 2 18/03/2010 20h14
Cherche vierge 1.9dci tordu Immobilizer dumps/solutions 3 10/03/2010 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h50.
