Vieux 30/05/2018, 20h54   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut 508 start stop
Bonsoir
Je voudrais savoir où se trouve le dispositif de maintien de tension sur 1 508 start stop
Vieux 30/05/2018, 21h05   #2
salut dit nous plutot le probleme !? la surveillance de tension est sur le - de la batterie
Vieux 30/05/2018, 21h12   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Start stop ne fonctionne plus
Defaut : maintien de charge batterie
Service allume sans check le check s allume au contact uniquement
Vieux 30/05/2018, 21h20   #4
hm si alternateur ok, batterie hs ?? batterie changée mais batt pas compatible start and stop !? controleur de charge sur la masse déconnecté ?!! controleur de charge HS !?, start and stop desactivé !!?
1 diag avec diagbox ??
Vieux 30/05/2018, 21h32   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Code defaut diagbox
Maintien de tension
Vieux 30/05/2018, 21h41   #6
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Code defaut diagbox
Maintien de tension
dans quel calculateur ? et quel code def ???
Vieux 30/05/2018, 21h45   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
il et devant la roue avant gauche (derriére le pare boue)
donne ton code défaut exact ou symptome.
ne touche pas avec les mains l'accumulateur d'énergie ou cable/cosse de celui si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour travailler dessus il faut vider l'accumulateur.
Vieux 30/05/2018, 21h51   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci du conseil je suis habilité par apave je touche ca avec des gants isolants et masqué tablier
Le defaut maintien de tension court circuit alimentation ou masse dans ecu moteur
Vieux 30/05/2018, 22h07   #9
rotax
Avatar de rotax
même comme ca tu pourra pas travailler en sécurité, si tu doit déconnecter un cable il faut vider l'accumulateur... (la je ne parle plus de ta propre sécurité) mais de celle des élément autour du dispositif.
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 10:04 PM ----------
et aussi les écrous du DMTC/cable/accumulateur sont spécifique. si jamais tu veut démonté tu aura besoin d'une douille spécifique..
Vieux 30/05/2018, 22h24   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pour parler de la panne
Le garagiste remplacé la distribution pompe a eau au moment de remettre en route mode eco actif apres fouille des fusibles il arrive à sortir du mode eco et depuis toujours service allume et pas de s&s
Vieux 30/05/2018, 22h25   #11
rotax
Avatar de rotax
donne ton code défaut exact sinon ca risque d'être compliquer de t'aider..
Vieux 30/05/2018, 22h39   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Code P1AA1 voila
Vieux 30/05/2018, 22h47   #13
rotax
Avatar de rotax
tu sais si déjà accidenté la voiture ?
Vieux 30/05/2018, 22h49   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Jamais mais avant l opération ca fonctionnait bien
Vieux 30/05/2018, 23h13   #15
rotax
Avatar de rotax
regarde peu être du coté fusible que le gars a touché ....
parce que coté distrib perso je vois pas trop a par l'alternateur proche ?????
---------- Post added at 11:13 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------
tien le schéma ca doit être celui ci.
si ca ne correspond pas envoie moi ton vin en mp.
https://mega.nz/#!1ewQTI4Z!3SoElz6sW...iDkCZmEM8rHu_M
start and stop vw t6 2016 verticall Tableau de bord (Dashboard) 1 05/12/2017 19h28
stop & start info rosaire974 Logiciel & autres documentations général 6 26/02/2017 07h47
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
stop and start citroen c4 foulques PSA Group Peugeot, Citroën 17 09/07/2016 07h29
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
