Bonsoir
Je voudrais savoir où se trouve le dispositif de maintien de tension sur 1 508 start stop Merci |
salut dit nous plutot le probleme !? la surveillance de tension est sur le - de la batterie
Start stop ne fonctionne plus
Defaut : maintien de charge batterie Service allume sans check le check s allume au contact uniquement
hm si alternateur ok, batterie hs ?? batterie changée mais batt pas compatible start and stop !? controleur de charge sur la masse déconnecté ?!! controleur de charge HS !?, start and stop desactivé !!?
1 diag avec diagbox ?? @+ |
Code defaut diagbox
Maintien de tension
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il et devant la roue avant gauche (derriére le pare boue) donne ton code défaut exact ou symptome. ne touche pas avec les mains l'accumulateur d'énergie ou cable/cosse de celui si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour travailler dessus il faut vider l'accumulateur. |
Merci du conseil je suis habilité par apave je touche ca avec des gants isolants et masqué tablier
Le defaut maintien de tension court circuit alimentation ou masse dans ecu moteur |
même comme ca tu pourra pas travailler en sécurité, si tu doit déconnecter un cable il faut vider l'accumulateur... (la je ne parle plus de ta propre sécurité) mais de celle des élément autour du dispositif.
---------- Post added at 10:07 PM ---------- Previous post was at 10:04 PM ---------- et aussi les écrous du DMTC/cable/accumulateur sont spécifique. si jamais tu veut démonté tu aura besoin d'une douille spécifique.. |
#10 |
Pour parler de la panne
Le garagiste remplacé la distribution pompe a eau au moment de remettre en route mode eco actif apres fouille des fusibles il arrive à sortir du mode eco et depuis toujours service allume et pas de s&s |
#11 |
donne ton code défaut exact sinon ca risque d'être compliquer de t'aider..
#12 |
Code P1AA1 voila
#13 |
tu sais si déjà accidenté la voiture ?
#14 |
Jamais mais avant l opération ca fonctionnait bien
#15 |
regarde peu être du coté fusible que le gars a touché ....
parce que coté distrib perso je vois pas trop a par l'alternateur proche ????? ---------- Post added at 11:13 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ---------- tien le schéma ca doit être celui ci. si ca ne correspond pas envoie moi ton vin en mp. https://mega.nz/#!1ewQTI4Z!3SoElz6sW...iDkCZmEM8rHu_M |
| start and stop vw t6 2016 | verticall | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 05/12/2017 19h28 |
| stop & start info | rosaire974 | Logiciel & autres documentations général | 6 | 26/02/2017 07h47 |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Chiptuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| stop and start citroen c4 | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 09/07/2016 07h29 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
