Vieux 15/04/2018, 20h27   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut tdb1000
slt a tous , qui connais cette appareil , il sert a programmer des cles Programmation des touches du transpondeur
Programmation des touches de contrôle à distance
Lecture des codes PIN de sécurité
Réinitialisation des touches de télécommande utilisées
Programmation des clés du système de proximité sans tokens , il y a un boitier et apres logiciel par marque .
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
mecadom (23/03/2020)
Vieux 17/04/2018, 21h54   #2
repcles
Avatar de repcles
bsr a tous , alors y a quelqu'un qui connais se produit?
skeuf (17/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 14h26   #3
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par repcles Voir le message
slt si personne ne te répond je pense que personne doit connaître ou peut de personne
Vieux 30/05/2018, 01h00   #4
louay
Avatar de louay
oui le tdb1000 est fiable mais trop cher ca tourne entre 500e et 800e pour chaque marque
Vieux 30/05/2018, 08h41   #5
repcles
Avatar de repcles
slt tu l as le tdb 1000?
Vieux 30/05/2018, 09h49   #6
louay
Avatar de louay
non je l'ai pas
Vieux 30/05/2018, 12h23   #7
repcles
Avatar de repcles
louay, tu connais du monde qui l a?
Vieux 30/05/2018, 23h40   #8
louay
Avatar de louay
très peu de personne sont prêtes a mettre 500 ou 800e par marque juste pour extraite le pin et programmer des clés. Surtout que le pin sur psa tu peux l'acheter pour 2,50e sinon tu peux l'extraire via l'eeprom du calculateur ou du bsi. Pareil pour opel tu peux extraire le pin. Pour ford il suffit d'avoir le calculateur outcode incode
Vieux 30/06/2018, 17h33   #9
Memel95
Avatar de Memel95
Memel95 is on a distinguished road
Slt l’ami,
Je l’ai depuis un petit moment je mens sers vraiment quand j’ai plus de solution il est vraiment robuste , et sur une dizaine de véhicule il m’a plante qu’une seul fois, c’était un berlingot allkeylost, sinon j’ai le logiciel Ford et Volvo aussi impeccable riena Redire mise à part le temps d’attente pour certain extraction de code pin.
L’appareil est constamment mise à jour est ce qui me plaît ils ont leurs propre application messenger au cas ou tu as un problème ils t’assiste 7/7 en direct
Memel95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Memel95 For This Useful Post:
Vieux 02/07/2018, 13h39   #10
repcles
Avatar de repcles
slt l ami , merci du retour , pour opel ?
Vieux 23/03/2020, 13h23   #11
mecadom
Avatar de mecadom
Pouvoir de réputation: 8
mecadom is on a distinguished road
Salut petit deterrage , ce produit m'intéresse aussi , hors je ne comprend pas certain parle de 5 a 800 euros par marque , le produits est multimarque , sa fonctionne avec deblocage sur la machine?
mecadom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2020, 13h57   #12
repcles
Avatar de repcles
slt mecadom
tdb 1000 harware machine
apres tu achetes logiciel marque que tu as besoin.
options marques c est environ 500 a 800 euros par marque.
voila tt
Vieux 23/03/2020, 14h09   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par mecadom Voir le message
Salut ici il y a un descriptif
De cette box et de la couvertures de véhicules ça a pas l’air d’être une machine exceptionnel
https://advanced-keys.co.uk/tdb1000
Vieux 23/03/2020, 16h05   #14
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut sa coute trop chere pour faire des clé au temp prendre zedfull
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h40.
