Vieux 06/05/2018, 05h47   #46
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
bonsoir
une panne véridique et que j'ai vécu , il y a très longtemps
une renault 4L , qui veut pas démarrer
diagnostic : problème carbu , pointeau cuve a essence
je démonte le carbu , je règle le flotteur , je démarre
mais le pointeau est naze , donc un peu d'essence
coule sur le démarreur , juste en dessous
la voiture prend feu , tout de suite , j'éteins avec un extincteur
ouf , très peur , parce que le garage est collé a une station essence
je nettoie , la poudre incendie ,et je trouve une seul chose
de détérioré : la durite de chauffage
je l'ouvre ,et a ma grande surprise je trouve un sortilège
écrit sur un papier enroulé dans un plastique et scotché et qui était a l'intérieur de la durite . INCROYABLE MAIS VRAI
ET LE FEU A PRIS UNIQUEMENT SUR LE PAPIER
SI JE MENT QUE J'AILLE EN ENFER
Slt zenata,
Alors là c'est la bonne,
Les sorciers ne manque pas d'idées!
zenata (06/05/2018)
Vieux 06/05/2018, 12h38   #47
Pouvoir de réputation: 175
la suite de la R4
Pendant l'incendie du véhicule , le proprio était présent
je l'ai revu plusieurs fois , il ma dit , depuis que tu as retiré
ce fameux papier avec des écritures , la voiture ne tombe
plus en panne , et avant , elle était en panne chaque semaine
cette histoire a fait boum dans le quartier .............
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
CNBC (04/05/2019), ggvaniou (06/05/2018), jphp (06/05/2018), louay (24/01/2019)
Vieux 06/05/2018, 13h44   #48
@ si le voodoo s'en mêle ! en plus !! tu as eu chaud !!
un sur le forum avait un prob de démarrage si il garait sa voiture a un endroit !! chez lui sur le parking , et jamais de soucis si il la garait plus loin !!
bon dimanche
Vieux 06/05/2018, 13h56   #49
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Sur Megane 2 dCi 120, je la récupère avec le moteur qui accélère tout seul au démarrage et cale au bout de quelques seconde.
Au diag un défaut de capteur pmh, et le code défaut 92OD sur l'UPC
et le DF025 - commande pré/postchauffage pas d'état
Je vérifie la distri, elle est décalé d'une "demi dent", je la recale, le moteur n’accélère plus au démarrage mais cale toujours.
Je nettoie l'UPC pas de trace d'oxydation et le défaut disparait.
Je remarque que le volet étouffoir se referme quelques secondes après le démarrage, voilà pourquoi elle cale.
Je remplace l'électrovanne, toujours pareil. je vérifie l'étanchéité du circuit nikel, puis au multimètre les valeurs délires complètement
En vérifiant le faisceau, je me suis aperçu que l'ancien proprio à inversé la prise du thermostat et de l'électrovanne elles sont identiques !!
J'ai appris par la suite qu'il avait remplacer le moteur et remontant le faisceau il a inversé les prises.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Abbed For This Useful Post:
fayssal2017 (27/05/2018), ggvaniou (10/05/2018), thib_ (09/09/2018), vortex (10/05/2018)
Vieux 18/05/2018, 18h15   #50
Armand69
Avatar de Armand69
Armand69 is an unknown quantity at this point
Mon ancienne golf 2 diesel qui s'est mise à consommer 5 litres d'HUILE pour faire 1000 kilomètres.. Je venais de changer le joint de culasse. J'ai fini par arrêter de m'en servir, trop de pollution. Je l'ai vendue 450 euros
Armand69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Armand69 For This Useful Post:
Vieux 27/05/2018, 01h38   #51
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Sur Twingo 2 DCI : pas de climatisation ! Fusible de la CLIM qui saute à chaque activation !
Passage au CLIP, aucune erreur, je vérifie les valeurs, l'activation, la continuité platine / relais / compresseur, j'interverti le relais avec un autre, tout est bon et ça ne fonctionne toujours pas !
J'enlève le pare-choc pour accéder au compresseur et au faisceau, je branche le compresseur en direct : la clim fonctionne...
Je décide de faire un test de continuité entre (+ et -) sur la même fiche d'alimentation du compresseur : ça BIP !
Je me dis merde...
Je vérifie le faisceau : il est nickel !
LE problème : sur la platine porte-relais au niveau du moteur, il y a plusieurs anti-retour de courant, ça met à la masse le courant résiduel qui revient, celui qui gère la clim était mort, il me mettait tout à la masse, une pièce aussi petite que l'ongle du pouce !
Type de fichier : jpg twingo-13140725-sdE.jpg (38,3 Ko, 84 affichages)
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
dede83 (27/05/2018), fayssal2017 (27/05/2018), Fury Fr (05/05/2019), kam306 (16/10/2018), louay (24/01/2019), mahfoud lichani (27/05/2018), redpoker (27/05/2018), Tidus97 (30/05/2018), vortex (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 13h04   #52
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut xsara 2 l hdi 90
slt/
Apres remplacent moteur xsara 2 l hdi 90
rhy montage bosh sur du siemens ,en remattant bien sur la pompe et injecteurs bosh sur le nouveau moteur,demarrage impossible un an de tournée de garage en garage y compris Citroen..
finalement la cause était le volant moteur pas de meme dimension (montage siemens et bosh)ce qui faussait les mesures au demarrage..
The Following 5 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
fayssal2017 (27/05/2018), ggvaniou (27/05/2018), louay (24/01/2019), thib_ (09/09/2018), vortex (29/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 13h33   #53
fayssal2017
Envoyé par MOUS25 Voir le message
slt/
Pas évident du tout!!!
Possible qu'avec un oscilloscope on peut voir la forme du signal du capteur PMH, mais quand on est face à un cas similaire tout devient flou
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
ggvaniou (27/05/2018), MOUS25 (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 15h02   #54
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par sosauto Voir le message
pour moi un autoradio sur un senic qui est hs qui parasité le réseau multiplexe au point ou l’antidémarrage été actif
j'ai résolue le problème en débranchant ce dernier
j'ai eu la même pannes avec un chargeur cd sur espace 4
Un thanks sinon rien
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
vortex (29/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 09h23   #55
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Voilà mon problème ,je suis tombé sur une kangoo 1 ,1.5 dci de 2005.
Témoin antidemarrage reste rouge fixe ,donc et j ai un fusible de 25a dans le compartiment moteur qui saute a chaque fois que je mets le contact.
J avais le faisceau moteur qui touchais la pompe à vide et qui fessait court-circuit.
Donc je répare le faisceau(un fil qui part au debimetre fondu+un fil qui part a l injecteur 3 casi coupé).
Le véhicule démarre impeccable maintenant(même en enlevant les 3 relais marron..lol),plus direction,ventilo moteur tourne en permanence et le ventilo s arrête de tourner de temps quand tourne le volant.
Quelqu'un aurais une idée svp?
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h21 ----------
ah oui ,zéro défaut au diag..panne tres vicieuse a mon gout.
louay (24/01/2019), Tidus97 (30/05/2018)
Vieux 29/05/2018, 14h24   #56
electronico
Avatar de electronico
Bonjour ggvaniou,
Il y a forcément d'autres pb dans le faisceau.
Vieux 29/05/2018, 16h26   #57
fayssal2017
Slt
Slt ggvaniou
Pourquoi ne pas ouvrir une nouvelle discussion tu aura plus de chance de trouver la panne
ggvaniou (30/05/2018), vortex (29/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 00h15   #58
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
bon aller j'en rajoute une...
une renault twingo centralisation qui déconne et voiture démarre pas de temps en temps !!
la panne c'était le panneau lumineux (probablement avec infra rouge) du restaurant chinois devant lequel elle était garer de temps en temps .....
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (30/05/2018), ggvaniou (30/05/2018), vortex (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 00h52   #59
fayssal2017
Envoyé par rotax Voir le message
Slt,
Les champs magnétiques, réseaux GSM, Wi-Fi... Sont des perturbateurs, et les systèmes électroniques du véhicule se trouvent affectés,
Par exemple lors d'une adaptation de clé il est préférable d'éloigner tout objet qui émet des ondes.
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h49 ----------
Dans ton cas rotax impossible de détecter la panne sans être expérimenté
vortex (30/05/2018)
Vieux 30/05/2018, 04h34   #60
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par mus68 Voir le message
opel ne demarre pas aprs chngement de moteur pourtant aucun defaut
ça exciste des opel qui demarre ?😂😂
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
louay (24/01/2019), Trident (02/06/2018)
quelques pannes connus sur VW T5 et CRAFTER magaratz Café du forum 3 17/08/2015 20h26
fichier code défaut par pannes obmarine Automobile en général 0 28/03/2014 08h47
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Recherche des Pannes sur moteur Diesel ajibmen Mécanique générale 0 21/05/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
