Vieux 28/05/2018, 08h40   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
Par défaut voyant diag allumé master 3
bonjour , j ai un master 3 dci 100 , le moteur marche nickel , par contre voyant diag allumé et message panne de l injection sur combine , le souci c est que j arrive pas a dialogue avec l ecu avec clip.
merci de vos retour.
Vieux 28/05/2018, 10h13   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face Défaut d'interface
Problème avec ton interface... c'est assez fréquent avec Clip.
Tu as essayé un scan complet ?
Vieux 28/05/2018, 10h20   #3
repcles
Avatar de repcles
slt interface officiel sur de mon interface.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Pilouf (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 10h28   #4
vv58
Avatar de vv58
salut certaine version ont des bugs j essaie de rentrer en diag soit par recherche vin auto ou alors tu mets un vin quelconque tu selectionnes toutes les cases qui corepondent a ton vehicule toujours manuel des fois ça marche sinon autre outil diag mais ça si tu en as un tu l as surement deja fait mais la clip te mets calculateur inconnu ou non detecté ...?
Vieux 28/05/2018, 10h34   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut à tout hasard c'est pas un kit 125 cv 2l3 ?..
Vieux 28/05/2018, 10h52   #6
tony60
Avatar de tony60
Mince désoler tromper de sujet ...
Vieux 28/05/2018, 11h09   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par repcles Voir le message
Tu communiques avec les autres boitiers ?
Vieux 28/05/2018, 12h32   #8
Pouvoir de réputation: 175
pour commencer , je ferais un diag en EOBD
code défaut générique , pour m'orienter
après j'approfondis avec un code constructeur
Vieux 28/05/2018, 13h11   #9
repcles
Avatar de repcles
je dialogue avec tout sauf calculo moteur , bizarre.
Vieux 28/05/2018, 13h29   #10
Pelican
Avatar de Pelican
je sais pas quel est ta version clip?
a un moment il y avais des soucis il fallait installer un patch.
mais ça fais deja longtemps.
j'essayerais avec une version 165 ou 166 de clip.
ou avec un multimarque comme dit zenata.
Vieux 28/05/2018, 13h48   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as vérifié les alims et masses du boitier ?
Il n'y a pas de pannes, dans les autres boitiers, en relation avec le calculateur moteur (réseau CAN...) ?
Vieux 23/07/2018, 11h12   #12
repcles
Avatar de repcles
slt avec du retard , je reviens vers vous , car le client pouvais pas laisser le vehicule car souvent sur la route avec les vacances il a pu laisser son camion ,
pour le pb de com, j ai controler prise diag il y avait un fil couper suite a montage d un kit geolocalisation le gars a coupe un fil sur le coup pas de souci , mais apres il y a eu un defaut moteur et suite a sa pas de dialogue avec ecu avec clip , pb regler merci a tous pour vos conseils.
encore dsl pour le retard
Pelican (01/08/2018)
Trafic voyant air bag allumé Grego Renault, Dacia, Nissan 7 11/12/2016 14h42
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
