Vieux 27/05/2018, 22h29   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Probleme pression turbo
BONSOIR
après avoir fait un "egr off" sur EDC17C10 sur partner 1.6HDI, j'ai un dtc qui remonte, et bien sur le moteur en mode dégradé
dtc: P0069
voir capture
ps : le capteur de pression a été changé
ou est le bug ?
je précise, ce problème n’existait pas avant l'egr off
bonne soirée
Type de fichier : jpg P0069.jpg (19,3 Ko, 30 affichages)
Vieux 27/05/2018, 22h52   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
BONSOIR
dtc: P0069
voir capture
ou est le bug ?
bonne soirée
avec quoi ou comment as tu fait ton egr off ?
Peux tu poster ta carto ori et mod ?
Rappel des règles du forum
mahfoud lichani (27/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 22h55   #3
mahfoud lichani
merci pour la rapidité
c'est un ami qui m'a fait cette modif
Vieux 27/05/2018, 23h01   #4
mahfoud lichani
Par défaut Carto ori et mod
pass in mp
Type de fichier : rar egr off.rar (2,09 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : rar ori.rar (2,08 Mo, 3 affichages)
Vieux 28/05/2018, 12h32   #5
j-sky
Avatar de j-sky
BONSOIR
dtc: P0069
voir capture
ou est le bug ?
bonne soirée
j'ai analysé ta carto ori
Ton calculateur ne dois pas être celui d'origine
La carto présente dedans est celle d'une 208 9HP/9HF 92cv FAP BVM sans STT
Du coup, ton calculateur ne dois pas être reconnu dans Diagbox si tu passes par Partner B9
Par contre, pour confirmer ce que je viens de te dire, essaye de l'interroger en passant par 208
Si il est reconnu du premier coup, ça confirme que le calculateur est celui d'une 208 et donc que ce véhicule a été bricolé !
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
fayssal2017 (28/05/2018), guyguy307 (28/05/2018), mahfoud lichani (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 13h22   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Salut j-sky,
Es ce que le scanner lit la carto d'origine?
Es ce que un calculateur modifié est détecté par le scanner?
Vieux 28/05/2018, 15h00   #7
mahfoud lichani
@j-sky
je confirme tout ce que tu avances
calculateur non reconnut etc etc etc
comment on fait?
il me faudrait une carto de 75 cv sans fap
ça peut passer ?
Vieux 28/05/2018, 16h14   #8
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut j-sky,
Non , le scanner (diagbox , xs evolution ) ne peux pas détecter
si la carto est modifié et il est pas conçu pour lire une carto
tu en déduis qu'elle est modifié ou calculo changé , parce-que en sélectionnant (avec
outil de diag)
partner = calculo non reconnu mais diag possible
peugeot 208 = calculo reconnu avec identifiant soft , hard
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h03 ----------
@j-sky
comment on fait?
ça peut passer ?
Tu en a plusieurs :
1.6 HDI 75 ch / 55 kW 150 Nm
1.6 HDI 90 ch / 66 kW 215 Nm
1.6 HDI 92 ch / 68 kW 230 Nm
1.6 HDI 110 ch / 81 kW 240 Nm
1.6 HDI 112 ch / 82 kW 270 Nm
1.6 HDI 115 ch / 85 kW 270 Nm
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ----------
j'opterais pour une 115 Ch , vu le poids et la prise au vent du véhicule
---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h10 ----------
et le maximum que tu peux faire c'est 137 ch 330Nm
gain de couple
Vieux 28/05/2018, 16h32   #9
mahfoud lichani
je cherche un fichier ori pour 75 cv moteur 9HK
Vieux 28/05/2018, 16h44   #10
La voiture était en 92 cv et tu vas la passer en 75 cv
le client va se poser des questions ...........
est ce qu'il sera satisfait du résultat ?????????
---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h36 ----------
Et 75 ch ne veut pas dire plus économique au niveau carburant
que 92 ch ou 115 ch , au contraire
en 75 ch , il va se retrouver avec une voiture qui
n'avance pas et beaucoup de mal pour doubler
Vieux 28/05/2018, 16h44   #11
fayssal2017
Saha zenata,
Comme tu le sais déjà je ne fais pas du multimarque, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à s'inscrire dans ce forum,
Mais avec ODIS je trouve que c'est un peu différent: tu choisis IBIZA 1.4L essence ou POLO 1.4L essence c'est la même chose, le calculateur moteur est détecté et identifié sans problème;
Enfin il faut me comprendre je parle des valeurs de mesures (température, pression...) // adaptation (papillon...) // lecture effacement de défauts
zenata (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 16h51   #12
le plus simple pour toi , c'est de reprendre
la carto que tu avais a la base
et de refaire egr off par une personne qualifié
Vieux 28/05/2018, 17h08   #13
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut j'ai déjà partager edc17c10 carto partner sur fofo
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62049
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61374
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
chipshop (30/05/2018), mahfoud lichani (28/05/2018)
Vieux 28/05/2018, 17h17   #14
et bien voila , vois avec TONY , c'est un pro
il va te régler le problème !!!!!!!!!!!!
Vieux 28/05/2018, 22h23   #15
mahfoud lichani
Par défaut 75 92 cv
bonsoir
d'après mes recherches, à l'origine c'est un 75 cv, je ne vais pas m'amuser à changer la carto pour le plaisir
ce calculateur a été bricolé avant d’atterrir chez moi, j'essaie de remettre les choses dans l'ordre
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
bonsoir
@tony60
merci je regarde
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
Problème pression d'air suralim turbo scorpium59 Mécanique générale 111 28/08/2014 13h14
problem pression d'air turbo 806 HDI RBX59100 Mécanique générale 3 13/12/2013 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
