Vieux 26/05/2018, 13h14   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Toutes cartes Renault HS, quel outil ?
Bonjour, à tous, je voudrais savoir si vous pourriez me donner un tuyau pour coder des cartes vierges sur une voiture dont plus aucune carte ne fonctionne.
Pour ceux qui veulent savoir, sur une carte la bobine est HS, et sur l'autre le PCF7946 et la bobine sont HS, donc impossible de mettre le contact.
J'ai un carprog, mais je pense qu'il n'est pas possible de se connecter sans le contact...
Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de forcer le contact ou est-ce qu'il faudrait du matériel différent. Si oui, lequel ?
Merci pour votre aide.
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 13h24   #2
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ghis13 will become famous soon enough
Salut c est quoi comme auto?
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 15h58   #3
formator2
Avatar de formator2
ben tu remplaces soit le PCF soit la bobine.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
pouettedu76 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 16h48   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Carprog ....le plus long c est d allumé l ordi
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
chipshop (26/05/2018), ECU diag (26/05/2018), jah83 (26/05/2018), prinzo57 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 18h01   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
pas besoin de contact le carprog passe sans problème....
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
cassiopeiae (26/05/2018), chipshop (26/05/2018), jah83 (26/05/2018), pouettedu76 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 18h12   #6
cassiopeiae
Avatar de cassiopeiae
cassiopeiae has a spectacular aura aboutcassiopeiae has a spectacular aura about
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
Bonjour ,
comme tous les autres outils d'ailleurs , la programmation se fait contact coupé
cassiopeiae est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassiopeiae For This Useful Post:
Vieux 26/05/2018, 20h54   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Après cela dépend de ton carprog. Perso le mien mégane 2 il voulait pas. Laguna 2 OK
nacerweb (27/05/2018), prinzo57 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 21h02   #8
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je suis de saint marc si tu veut une bobine pour réparer ta clé fait moi signe j t'envoie une neuve
The Following 2 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
ECU diag (26/05/2018), prinzo57 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 22h48   #9
nacerweb
Avatar de nacerweb
si ta un bon caroprog sa devrait passer sans probleme, j'ai plusieurs fois programmer des cartes avec carprog meme si la carte du vehicule est abscente.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 26/05/2018, 22h59   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt comme tout le monde te confirme que pas besoin moi je viens juste de programmer une avec carprog et aussi une autre avec fnr key prog 4-in-1 de true code voila a toi jouer
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (26/05/2018), nacerweb (27/05/2018), prinzo57 (26/05/2018)
Vieux 26/05/2018, 23h14   #11
abdel93
Avatar de abdel93
slt tout a l'heure j'ai fait une mégane 2 avec deux carte hs ,et ca passe avec renolink
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
quel est cet outil??? mahfoud lichani Outils de diagnostique 12 16/12/2017 15h34
quel outil de diag choisir fat_031 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 03/02/2016 21h16
Quel outil pour s2000 renault? Nico Programmateur de composant (flasher) 1 19/06/2015 17h32
Quel outil de diag? jéjé la bricole Autres 7 14/09/2014 14h15
quel outil pour le IAW 4MP2.01 popeye05 Programmateur de composant (flasher) 3 16/08/2014 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h33.
