Bonsoir à tous je recherche un schémas électrique pour une c1 1.4 hdi elle ne démarre plus fusible OK pas de dialogue avec diagbox et a la mise sous contacte pas de voyant moteur..
bonsoir l'ami,
autodata 3.38 a tout ce qu'il te faut. cordialement. ---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h10 ---------- voici le schéma moteur. ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- https://mega.nz/#!nRkAkazJ |
| The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post: | akasa67 (23/05/2018) |
Slt l ami la clé de déchiffrage ne fonctionne pas..
Cordialement
Salut greg,
je te joint le schema pour ta cacahuete :) pass dans ta boite, @+ |
Je vous remercie les gars mais le soucis c'est que le relais de gestion moteur je l'ai pas trouver et les fusible de la gestion moteur no' pas de jus !
slt greg,
sur c1/107, le relais de gestion moteur est intégré dans le boitier fusible côté moteur (c'est transistorisé! Pas de relais classique), et c'est souvent ça qui lâche! ++ |
| The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | akasa67 (23/05/2018), chipshop (24/05/2018), pouettedu76 (25/05/2018), redpoker (24/05/2018), Y.B tec (24/05/2018) |
Verifie, y faut que t du jus au F8 et F2, si c est ok et que ta pas de jus au F20 ET F15 c est surement le relai.
| The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: |
J'ai regardé sa en 5 minutes d après eux la clé et pas reconnu mais au diag avec 1 clé j'ai clé maître OK étiquette reconnu etc le relais que j'ai et gris 4 broche avec le contacte j'ai pas de jus en dessous..
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut gergkass
Si tu veux le schéma PSA donne moi le chassis en MP Je te donne Ca demain soir Bonne soirée
pas de thanks pas d'aide !! |
| The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post: | akasa67 (24/05/2018) |
#10 |
de quel relais gris tu parles? Au risque de me répéter, pas de relais classique sur ce modèle, la méthode de redpoker plus haut permet de savoir si ton relais transistorisé fonctionne correctement.
| The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
#11 |
Slt l ami sa devrais allez avec celui ci sais exactement cela j'ai pas de jus sur le 15 et le 20 mais le relais de gestion et bien celui à coter des fusible et ce que si la clé a un soucis sa joue la dessus je ne connais pas ce système du made in psa toyota lol..
#12 |
J'ai une question A tu contrôler le fusible interne à la Boite A fusible moteur ?
C'est un fusible que tu ne peu pas remplacer de la Boite !
#13 |
Re non pas tester j'ai jamais fais de c1 etc à part des panne ou remplacement de pièces et calculateur de DA pour le relais oui le gris si hs pas de dialogue pas de distribution d alim
https://i.ebayimg.com/images/g/-b8AA...RcG/s-l400.jpg je vais allez chez PSA demain chercher un relais..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/05/2018 à 00h11. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Y.B tec (24/05/2018) |
#14 |
Alor pour voir ce fusible tu retire la batterie tu va voir un petit capot sur l'avent de la Boite A fusible derrière le capot tu va voir une lame métallique c'est Ca le fusible tu va le voir c flagrant
Il arrive souvent que les personnes cable la batterie le plus sur le moins Il crame de suite !
#15 |
Daccort je vais jeter un œil à tous sa en tous cas en mettant la main sur la traverse j'ai pris une grosse décharge lol.. Merci
---------- Post added at 10:16 PM ---------- Previous post was at 10:15 PM ---------- Daccort je vais jeter un œil à tous sa en tous cas en mettant la main sur la traverse j'ai pris une grosse décharge lol.. Merci
| Outils de la discussion | |
| Schéma électrique X5 | DIAGAUTO33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 22/12/2017 14h59 |
| Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 03/02/2016 16h56 |
| schéma éléctrique | sofiane78 | Electronique | 20 | 25/08/2015 11h56 |
| recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 11h29 |
| Schéma électrique 406 Hdi | Iron_sim | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 17/11/2009 20h29 |
