Vieux 15/05/2018, 12h43   #1
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Par défaut pb velsatis 2.0 turbo essence
salam alaikoum
j ai un problème sur une velsatis 2.0turbo essence de 2003
voyant defaut d injection qui s allume et perte de puissance
véhicule bloqué a 2500 t/min
au diag (wow)
3 défault
DF413 Papillon controlé par moteur (intermittent)
DF413 Papillon controlé par moteur (permanent)
DF090 circuit du capteur de vitesse du véhicule (intermittent)
le papillon est neuf
le fiche sur la pédale n a pas l air de présenté des problème de connexions
quand on efface les défauts on peut faire une trentaine de kilomètre
redémarré 3 ou 4 fois et le défault reviens...
quelqu un aurais t il une idée ???
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2018, 14h49   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt,
Voici la revue technique de Velsatis
http://www.rensatis.com/
ça peut être utile
Axid (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 15h30   #3
fayssal2017
https://fr.scribd.com/doc/181819771/...nault-Velsatis
Axid (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 19h09   #4
Pouvoir de réputation: 175
il faut faire adaptation papillon , rouler , refaire un diag
pour capteur de vitesse , il faudrait diagnostiquer calculo ABS
et voir !!!!!!
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
et je pense aussi mauvais contact entre câbles faisceau et connecteur
qui va sur le papillon ( tu tires légèrement sur les câbles un par un
pour voir si il tient bien sur le connecteur papillon)
j'ai eu plusieurs pannes dans ce genre et surtout renault essence
laguna , megane , velsatis
Axid (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 20h16   #5
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Poppieislief72,
Le nouveau papillon est en plastique ou métal VD0 et l'ancien quel est-il MGI?
Si oui il faut reprogrammer le calculateur d'injection avec un code de définition spécifique.
Le défaut revient après coupure du contact. ( les valeurs de butées du papillon sont différentes).
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Axid (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 21h50   #6
Axid
Avatar de Axid
Le nouveau est en plastique il me semble.
L ancien je ne sais pas car c est l ancien propriétaire qui se l était fait changer.
Par contre je ne suis pas équipé pour faire ça .
Il faut quoi comme matos?
Vieux 15/05/2018, 22h11   #7
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir Axid,
Si le papillon est différent de celui d'origine (le plus souvent de plastic MGI changé par métal VDO) la repro s'effectue avec le Clip et Renault net (token) donc chez un concessionnaire.
Bonne soirée.
Cdt.
Axid (15/05/2018)
Vieux 15/05/2018, 22h15   #8
Axid
Avatar de Axid
Ok je vais vérifier ça demain
velsatis 3.5 v6 loubia69 Renault, Dacia, Nissan 24 26/12/2017 17h04
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 16h40
Pin out tdb velsatis davycdz Tableau de bord (Dashboard) 0 15/05/2015 21h58
206 1.6 8V Turbo essence apexi972 Chiptuning 7 10/03/2014 15h41
Velsatis Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 11 02/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
