Vieux 04/04/2018, 13h31   #31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Et tu n'avais pas vérifié si la pompe tournait, quelques secondes, avec le contact ?
Tu l'entends ??
Vieux 04/04/2018, 17h05   #32
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
oui, elle tourne sans probleme, on entend aussi le relais a coté de la batterie..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2018, 21h55   #33
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Alors panne trouvée ...
relais de pompe carburant plein d'eau ???
c'est le Relais T10 situé dans un boitier maxi fuse devant la batterie ...
et du coup, elle demarre :)
Merci merci pour vos conseils
The Following 4 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
alinjadii (05/04/2018), jerome83000 (07/02/2021), jphp (07/02/2021), Pilouf (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 12h38   #34
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
oui, tout a fait, mais c'est ma premiere panne "furtive" electrique
Mais MERCI !
Vieux 04/05/2018, 01h15   #35
bigfoot1702
Avatar de bigfoot1702
bigfoot1702 will become famous soon enough
Le probleme est donc résolu?
Par contre niveau injecteur, voyez avec le client...
Lors du test, les éprouvettes sur 3/4 coups de clés elles doivent presque rester vide...il y a une perte trop importante.
De nouveaux injecteurs, c'est une nouvelle vie pour la voiture et pour la consommation!
Bonne continuation..
bigfoot1702 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2018, 23h47   #36
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
bin, elle a 240 mkm, je les laisse comme ca ..
mais j ai informé le client que c etait un peu limite
mais elle tourne impeccable :)
Vieux 07/02/2021, 11h48   #37
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour petit déterrage je suis a la recherche d info ,de doc pour une alfa gt qui a une panne similaire a la votre. c est une 1.9jtd de 2008 elle démarre aléatoirement . d 'ailleurs c est quoi le boitier sur le schémas numéroté 150 en série avec la pompe de gavage?? svp
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
contacteur a inertie ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 12h37   #38
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Problème a froid ou à chaud ?
Vieux 07/02/2021, 13h18   #39
jerome83000
A chaud le plus souvent.
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
La pompe de gavage débite bien 3 ou 4 secondes et ensuite elle fait un bruit différent et le débit change (diminue) je crois que je suis bon pour une pompe. je précise que pour ce test elle est en direct électriquement
Vieux 24/02/2021, 10h52   #40
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
bonjour,
150 = I50 = contacteur a inertie ( il y a un message sur le combiné de bord)
si a chaud, tu as des probleme de demarrage, change ton capteur PMH ( pres du demarreur) il faut le changer tous les 7-10 ans ( il se demagnétise avec le temps)
Bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
jerome83000 (24/02/2021), Pilouf (25/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 13h05   #41
jerome83000
Bonjour merci pour votre réponse mais il est déjà remplacé et il y a eu aucun changement
Vieux 25/02/2021, 05h10   #42
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Ben pourquoi chercher plus loin... Commence par remplacer cette pompe.
jerome83000 (26/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 11h45   #43
jerome83000
piece de recup ? fait tourner la pompe immergée ds un bac de 5 l de gasoil bouche la sortie pression avec ton doigt !!
que ce passe t'il ?
bonjour jphp , que devrait il se passer ?
Vieux 04/03/2021, 21h29   #44
jerome83000
Thumbs up
Bonsoir pilouf , je comprend mais je ne peux pas tous changer sur ce véhicule sinon cela me couterai chère
dans l hypothèse que cette pompe serait par moment hs comment puis je expliquer le faite quel n a aucune coupure et fonctionne super bien sur la route pas de défaut ni rien (pour un système d alimentation en pression) ,de plus elle atteint bien ses 309 bars au démarrage(quand elle ne démarre pas ) pour une cosigne de 250 ou 270 (je sais plus)?
Dernière modification par jerome83000 ; 04/03/2021 à 21h32.
Vieux 05/03/2021, 08h16   #45
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
D'après ton message précédent, ta pompe de gavage a un soucis. Branchée en directe, elle ne devrait pas diminuer de débit et changer de sonorité au bout de 3 secondes.
Où alors tu as loupé des choses sur ton diag, quoi qu'il en soit branchée en directe, ta pompe ne doit pas réagir comme ça.
Fap egr off Renault scenic 3 2l 150ch batucada Réparation & Programmation 4 31/07/2017 12h21
reprog alfa 156 2.4 jtd 150ch Alyzo Chiptuning 17 08/02/2017 22h40
Origine BMW 320D E46 150ch 361-811 louis_38 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 24/05/2016 12h03
chiptuning a3 8v 2l tdi 150ch alpha-b Chiptuning 5 02/05/2016 11h01
Aide reprog alfa gt pression turbo coupelimited Chiptuning 4 17/02/2014 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h54.
