Vieux 12/05/2018, 16h46   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut capteur de lacet sur w169
salut a tous,
j'ai une mercedes classe A 1.7L qui m'affiche un défaut ESP
Du coup j'ai passé un coup de diag pour en savoir un peu plus et j'ai le défaut
"capteur de lacet" coupure d'alimentation permanent qui s'affiche,
j'ai contrôlé les fusibles dont un en particulier qui à un lien direct avec ce capteur là.Il est OK ainsi que l'alimentation,
Du coup j'ai voulu testé l'arrivé du courent directement sur ce capteur mais problème
je ne trouve pas ce foutu capteur lool
j'ai cherché un peu sur le net mais ps moyen de le trouver non plus,alors je viens vers vous en espérant que quelqu'un sache ou est ce qu'il se cache exactement sur ce modèle si,
merci de vos réponse , bonne journée et bon week end
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2018, 17h54   #2
Pouvoir de réputation: 175
Bon d'après ce que je pense voir, ce capteur se trouve au milieu sous la console central.
on peut voir que c'est entre les deux siège avant juste en dessous du sélecteur de vitesse.
capteur d’accélération transversale et capteur de vitesse de rotation pour ESP
en général c'est toujours au milieu d'un vehicule ( ou sous le siege avant)
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h52 ----------
post nous le code défaut !!!!!!!
définition ? Outil de diag ????
alinjadii (12/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 20h52   #3
salut je pense plus au contacteur tournant !! la commande d'essuie glace cligno est dessus sous le volant !!
Vieux 12/05/2018, 21h37   #4
redpoker
Avatar de redpoker
le contacteur de lacet en 8,
Borne 4 l alim et 1 la masse.
L alim vient d un relais.
Type de fichier : jpg Capteur lacet.jpg (13,6 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
brudu1327 (14/05/2018)
Vieux 14/05/2018, 18h34   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
merci pour vos réponses,
pour ce qui est du numéro de châssis je peux pas le dire car la voiture ne se trouve pas avec moi pour le moment,
ensuite pour la diag j'ai passé delphi mais je n'ai plus le code défaut(lol dsl j'ai rien sous la main pour le moment)
et merci en tout cas pour m'avoir indiqué ou se trouve le contacteur de lacet,ainsi que l'alim et la masse :),des que je peux je vérifie ça
Vieux 03/06/2018, 13h24   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
voila le verdict concernant la voiture,
test du fusible (5A)qui alimente le capteur de lacet =ok
test sur la fiche 4 du capteur = 12v
test de la masse 1 du capteur= continuité ok
test du can en 2 et 3 du capteur =2,5V environ ok
test du capteur d'angle de braquage= ok
remplacement du capteur de lacet= le défaut s'est effacé puis est réapparu après quelques kilomètre
du coup vérification de la fiche du bloc abs pour vérifier si il n'y a pas eu d'oxydation =tout est ok
revérifie tout les fusibles concernant l'abs/esp=tous ok mais il avait un sorte d'oxydation ,du coup remplacement de ceci= le défaut s'est effacé puis pour le moment n'est pas réapparut,
mais je reste un peu pessimiste,le client à reprit le véhicule à voir dans l'avenir,
si vous avait d'autre idée de contrôle je suis preneur,
diag delphi et wow
defaut présent= 5AC3 capteur de lacet et d'accélération/permanent
5AE3 capteur de lacet et d'accélération/permanent
5AC6 capteur de lacet et d'accélération/alimentation/permanent
si quelqu'un sait ce que veut dire ses defaut car pas plus d'info avec ses logiciel là
voila a+
Vieux 03/06/2018, 13h34   #7
salut tu as 2 capteurs qui travaillent ensemble le capteur de lacets et le capteur d’accélération longitudinale, si tu as changé l'un sans résultats c'etait l'autre !!
@ bon dimanche
Trident (03/06/2018), zenata (03/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 13h47   #8
envoies le vin
et je te cherche des infos
brudu1327 (04/06/2018)
Vieux 03/06/2018, 14h13   #9
comme ta dis jphp
il y a deux pieces :
10
A0035420318
Replaced By: A2165420018
1
SENSOR CLUSTER
TURN RATE SENSOR
To Ident No: J 625722
To: 27.05.2008
10
A0045429118
1
SENDER UNIT
TURN RATE SENSOR
From Ident No: J 530922
10
A2165420018
1
SENDER UNIT
TURN RATE SENSOR
To: 27.05.2008
20
N910112006001
2
HEXAGON NUT
FASTENING ROTATIONAL SPEED SENSOR
M6
https://www.ilcats.ru/mercedes/?func...95&language=en
pour les quantités : ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!
capteur d’accélération transversale : quantité 1 pièce
capteur de vitesse de rotation : quantité 2 pièces
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
je corrige : il y a 3 pièces !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 04/06/2018, 11h47   #10
brudu1327
Avatar de brudu1327
la piece que j'ai remplacé la voici
c'est un capteur combiné
je ne vois que deux capteur sur ce vehicule.
celui ci et le capteur de colonne de direction qui lui fonctionne bien.verifier avec delphi.position 0° le volant et les roue sont parfaitement droite
pour le vin le voici
WDD1693321J277511
apres est ce que ca viendrai pas d'un faux cont
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h40 ----------
faux contact sur la platine car vu l'etat des fusible peut etre bien que la platine c'est un peu oxidé.
un contacteur de feux stop si il deconne par moment peut genérer ce type de problème?
car sur un range rover jai eu un soucie avec tout l'electronique qui beuguer et m'allumé tt les voyants a cause de juste une ampoule qui avait un faux contact.
enfin pour en revenir au sujet
.j'aimerai bien savoir ou ce trouve le troisieme capteur si il y en a bien un.
merci pour l'aide :)
Vieux 04/06/2018, 12h12   #11
donc pour le vehicule , je suis rentré avec ton vin
et j'ai bien" deux "capteurs de vitesse de rotation
https://www.ilcats.ru/mercedes/?vin=...95&language=en
peut être une erreur ?????
NE PAS CONFONDRE AVEC CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE
QUI EST SOUS LE VOLANT
LES CAPTEURS QUE TU DOIS CHERCHER SONT FIXE SUR LA CARROSSERIE (au centre
du vehicule et le plus bas possible )
OUVRIR ENTIÈREMENT CONSOLE LEVIER DE VITESSE
alinjadii (04/07/2018), brudu1327 (04/06/2018)
Vieux 04/06/2018, 12h24   #12
pas de thanks , plus d'aide !!!!!!!!!!
Vieux 04/06/2018, 22h49   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
Je viens de rentrer du coup pouvez pas Repondre plus tôt.DSL pour les thanks ,je n'y pense pas souvent .
Ensuite sur le liens que tu as mis il n'y a que 1 seul capteur qui combine accéléromètre et de rotation.
Je ne vois pas le deuxième.
Celui ci se trouve a coter le frein a main fixer sur la caisse.
Sur le schéma électrique que je dispose il n'y a que 2 capteur. Celui sur la colonne de direction et celui a coté le frein à main.mais pas d'autre en vue.
Voilà merci de votre aide :)
Vieux 04/07/2018, 19h29   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
je reviens vers vous pour vous dire que j'ai trouvé la panne,
bon il y avait bien 3 problèmes
-le capteur lacet donné des infos erroné
(remplacement du capteur )
-oxydation sur la platine fusible
(nettoyage + remplacement des fusible oxydé)
-Ampoule de stop
(il y 'avait deux 5watt a la place des 21watt,du coup ça me faisait bugger le bloc abs de temps en temps,
enfin voila j'espère que ça aidera des personnes qui rencontrerons se problème la
bonne soirée
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
zenata (04/07/2018)
EDC16C32 class A W169 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 11/05/2018 17h20
Rta w169 Alessiapia14 Mécanique générale 0 18/08/2017 13h15
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
defaut capteur lacet sur honda frv foulques ABS, ESP, DSC 0 20/08/2014 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h46.
