Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 07/05/2018, 20h39   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut kia sportage
salut je cherche le schéma électrique pour kia sorento 2012 crdi merci
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2018, 20h59   #2
felmo
Avatar de felmo
salut, as tu regardé dans ATRIS, si bien entendu installé
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
zaouibachir (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 12h40   #3
zaouibachir
j'ai un problème avec pedale accélérateur je cherche le schéma électrique
Vieux 08/05/2018, 12h47   #4
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par zaouibachir Voir le message
post le diag
faire diag avec les deux soft DELPHI et WOW
+ eobd générique et post
alinjadii (08/05/2018), zaouibachir (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 14h19   #5
zaouibachir
merci problème accélérateur piste 1 il ya un tension mais piste 2 0v j'ai verifier d’après le schéma il un problème au niveaux pin 8 avec le multimètre pin 8 12 65 en court circuit je demande alinjadii de donner le schéma complet surtout pin 20 et 65 le code defaut p0643
Vieux 08/05/2018, 14h44   #6
re
https://www.autocodes.com/p0643_hyundai.html
est ce qu'il y a d'autres codes défauts associé à P0643 ????
Dans paramètres , faire une lecture pédale d'accélérateur :
potentiomètre piste 1 et piste 2
Le véhicule démarre ou pas ???? Plus de détails !!!!!!
Vieux 08/05/2018, 15h27   #7
zaouibachir
si c'est possible le schéma complet de calculateur moteur piste 1 0.7 v piste 0v alimentation piste 1 5 v alimentation piste 2 0.45v donc il ya un court circuit quelque part avec le multimètre le pin 20 8 et 65 en court circuit je cherche un schéma complet pour vérifier le pin 20 et 65
Vieux 08/05/2018, 18h40   #8
c'est sportage ou sorento ??????????
Vieux 08/05/2018, 22h19   #9
zaouibachir
kia sorento
Vieux 09/05/2018, 21h56   #10
zaouibachir
alimentation pour la pédale piste 0v mais quand je déconnecter la petite prise de ecu je trouve 5v
Vieux 09/05/2018, 22h57   #11
zaouibachir
mais pourquoi il ya alimentation quand je déconnecter la petite prise de ecu même la prise egr il manque 5v mais parfois il ya le 5v dans egr et le pedale
Vieux 10/05/2018, 07h49   #12
zaouibachir
même en alimente la pédale avec alimentation circuit piste 1 pas de tension dans piste 2 mais quand je déconnecte la petite prise(60 pin) de ecu piste 2 commence de donner une tension merci
Vieux 10/05/2018, 13h53   #13
zaouibachir
merci alinjadii je pense pas problème de court circuit a la masse ou plus il ya un problème au niveaux de ecu parce que quand j'alimente le pédale il ya un tension al sortie pédale 2 de l'ordre 0.35 v mais le calculateur indique 0 v merci
Vieux 10/05/2018, 14h13   #14
zaouibachir
je pense que l’alimentation délivre par ecu est lie avec la sortie pédale même en alimente le pédale avec 5v et la sortie de pédale est 0.35v mais dans les paramètre 0v!!!!!
Vieux 10/05/2018, 23h48   #15
zaouibachir
salut alinjadii je cherche le schéma pour esp
kia sportage tdi de 98 fufounet Immobilizer dumps/solutions 40 25/05/2016 00h37
help kia sportage 2012 adel2789 Autres marques 0 07/08/2015 12h12
Kia sportage off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 0 13/07/2010 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
