Vieux 02/05/2018, 10h50   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut pas d'assistance direction Octavia
Octavia 1.6TDi 2014 moteur CLHA brutalement plus de direction assistée...
témoin p° pneus allumé mais p° correcte
message défaut ESC
avec VCDS:
moteur: 7150 transmetteur angle braquage
Direction: 15117 dysfonctionnement interne
229504 calcu défectueux
16132 capteur angle direction
Les fusibles semblent OK
Comment affiner le diag ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2018, 11h21   #2
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Envoyé par peymot Voir le message
message défaut ESC
avec VCDS:
Cordialement
Lit les degrés d'angle du volant dans le calculateur esp et de direction, il faut que tu regardé les valeurs reelles, tu peux éventuellement essayer de calibrer le capteur dangle, par contre je pourra pas t'expliquer comment faire car jamais utilisé vcds
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
peymot (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 12h18   #3
octave
Avatar de octave
octave is an unknown quantity at this point
Bonjour, vérifiez le "maxi" fusible sur la coiffe de batterie, il est peu être fissuré.
maladie vag.
octave est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to octave For This Useful Post:
peymot (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 12h19   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
message défaut ESC
avec VCDS:
Cordialement
Slt,
Mauvaise nouvelle:
Le défaut "15117 dysfonctionnement interne" veut dire que le calculateur de direction est défectueux et doit être remplacé, la crémaillère forme un bloc de trois pièces "crémaillère - calculateur - moteur".
Es ce que la roue AV/G ou AV/D n'a pas reçu un choc?
Efface les défauts et réinterroge?
Le témoin de direction est rouge et le volant est dure?
Donne plus de détails;;
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
peymot (02/05/2018), zenata (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 14h20   #5
peymot
Avatar de peymot
Pas de maxi fuse sur batterie sur octavia 3
J'attend un schéma électrique pour identifier les fusibles c/moteur et c/habitacle
Les défauts s'effacent mais reviennent immédiatement...
J'ai commandé une nouvelles batterie par sécurité
Dans les paramètres les alimentations semblent bonnes mais pas de consommation .
Vieux 02/05/2018, 15h14   #6
fayssal2017
Il y a un seul fusible 80A en position 3, même si ce fusible est grillé -et j'en doute fort- le défaut ne sera pas "15117 dysfonctionnement interne",,
Type de fichier : jpg fusible direction.jpg (90,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 02/05/2018, 15h33   #7
peymot
Avatar de peymot
L'alimention est OK 12v.
Vieux 02/05/2018, 17h17   #8
@ defaut ESP tu veux dire ??
pour pression pneu tu as un bouton pour réinit pression pneu , autour du levier de vitesse
ou ds la boite a gant appui dessus 3 secondes
pas de def ABS ????
ca ressemble a un capteur ABS hs !!!
esp fonctionne avec et pression pneu aussi ,
le capteur d'angle devrait etre dans le contacteur sous volant !!, pas de travaux sur le volant ?? la colonne de direction ??? airbag ok ???
peymot (02/05/2018)
Vieux 02/05/2018, 17h59   #9
fayssal2017
pas de def ABS ????
Slt,
Les 3 témoins: "pression des pneus, ESP, direction" sont tous reliés, et c'est le défaut: "15117" qui allume tous ces témoins;;
Le témoin ABS ne s'allume pas dans ce cas;;
Le capteur angle de braquage est intégré dans la crémaillère et non sous le volant;;
J'ai de l'expérience dans ce genre de cas
assistance DAE Megane2 2CVkatia ABS, ESP, DSC 6 19/09/2017 22h43
aygo plus d'assistance direction (résolu) dell 66 Toyota, Lexus 8 14/01/2017 20h24
Assistance de frein nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h46
PEUGEOT 107 Assistance de direction losconosciuto PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/03/2014 21h32
La direction à assistance électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 16/01/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
