Vieux 27/04/2018, 16h59   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut Ecu scenic dti 2 plugs
salut les gars
j'ai un souci avec une vieille scenic dti 2000
ecu bosch 0281 010 442 2 plugs
calculateur changé mais j'ai plus le fichier ori
de toute facon j'avais un souci antidem
actuellement le souci j'ai voyant stop en rouge allumé avec mon off 24c04wp
j'ai testé émulateur pareil
défaut avec clip : calculateur
j'ai tenté de supprimer défaut mais ca ne fonctionne pas
Vieux 27/04/2018, 18h39   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut everson
Remet d’origine efface tes défauts
Une fois le l’eeprom ecrit en wp
Tu ne peut plus effacer tes defaults
Donc il ne partira pas
Efface tes fefaut ensuite fait le off en wp
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
everson29 (27/04/2018), vortex (30/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 19h20   #3
everson29
Avatar de everson29
j'ai plus le fichier ori et plus l'eeprom..
je vais chercher une eeprom sans wp et tenter suppression défaut
Vieux 27/04/2018, 19h46   #4
Slt l ami je vais au garage demain je regarde si j'ai un écu comme sa je dessouder ai l eeprol
everson29 (27/04/2018), skeuf (27/04/2018)
Vieux 27/04/2018, 20h00   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par everson29 Voir le message
Normalement j’an ai une
J’en ai fait une y’a pas longtemps
Je les change pour des 24c04
Donc normalement j’ai toujours la 24c02 ori
Si oui je te fait une lecture et te l’envoie
Vieux 27/04/2018, 20h44   #6
skeuf
Avatar de skeuf
voila pour toi 3 ori
MSA15.5
Pass en mp
Type de fichier : rar MSA155.rar (638 octets, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 27/04/2018, 21h18   #7
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par skeuf Voir le message
MSA15.5
Pass en mp
Merci tu as supprimé les defauts sur ce fichier ?
Vieux 27/04/2018, 22h01   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Non
On ma apporter les ecu
mais quand j’ai fait les off
J’ai etai tester et pas de defaut de mémoire
akasa67 (27/04/2018), everson29 (27/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 11h13   #9
skeuf
Avatar de skeuf
salut everson
dsl du retard
voila comme promis le off
meme pass que pour les oris
Type de fichier : rar 24C02 Off a ecrire sur 24c04.rar (211 octets, 4 affichages)
everson29 (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 11h40   #10
everson29
Avatar de everson29
Salut merci
J'ai tout testé
Il veut rien savoir
Toujours def calculateur...
skeuf (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 13h53   #11
Slt l ami je regarde si j'ai sa..
skeuf (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 15h46   #12
everson29
Avatar de everson29
Merci greg mais laisse tomber
Je rends la voiture
pin out edc15c2 3 plugs NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 8 18/01/2017 20h41
406 3 Plugs Immo off Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 2 11/07/2016 17h42
off SIM 32 3 PLUGS mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 8 07/12/2015 08h09
immo off 1.9 dti 1 plugs auto perf Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2014 11h53
code pin 307 2.0 HDI 110 3 PLUGS samnguen Transponder, code pin 2 13/10/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
