Vieux 22/04/2018, 11h10   #1
abdel93
Avatar de abdel93
Par défaut prog clé polo de 2010
slm et slt quelqu'un c'est si c'est pssible de programmer une clé de polo 2010 avec vcds svp?je précise que il ni a plus de clé du tout et que la personne va allez prendre une clé chez vw avec le code pin merci
Vieux 22/04/2018, 11h36   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
clé reçu chez VW normalement oui pas de souci , te faut pin biensur !
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
abdel93 (22/04/2018), pouettedu76 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 11h41   #3
Pouvoir de réputation: 175
Apprentissage clés avec code à 4 chiffres
http://fr.ross-tech.com/cles4chiffres.htm
Apprentissage clés avec code à 7 chiffres
http://fr.ross-tech.com/cles7chiffres.htm
Vieux 22/04/2018, 11h46   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
juste pour savoir le code pin est soit dans l'ecu ou le tableau de bord c'est bien ca ?
cdt
Vieux 22/04/2018, 12h46   #5
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt oui c sa
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
abdel93 (22/04/2018), uncleseb (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 13h07   #6
BTRK
Avatar de BTRK
Pouvoir de réputation: 9
BTRK will become famous soon enough
Salut, chez vw ils ne pourront pas te communiquer le code pin etant donné quils font la prog online soit tu reprogramme le véhicule chez vw( question secu), soit tu récupère la nouvelle cle et ensuite tu extrait le code pin à partir d'ecu ou KI, sachant que le plus facile est l'ecu et une fois code extrait tu reprogramme, normalement tu y arrivera avec le vcds
BTRK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BTRK For This Useful Post:
abdel93 (22/04/2018), benhedi70 (23/04/2018), fayssal2017 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 14h44   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par BTRK Voir le message
Slt,
Je confirme, mais à mon avis il y a un seul cas où on peut demander le code l'antidémarrage (code pin):
-utiliser un scanner original (VAS-PC ou ODIS)
-possédé le n° immo à 14 chiffres
-le numéro d'importateur et le code atelier
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
benhedi70 (23/04/2018), BTRK (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 18h21   #8
BTRK
Avatar de BTRK
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
La procédure que tu décris serait elle plus valable pour pays hors union européenne? Genre USA , les collègues qui bossent chez vw m'ont dit que impossible à obtenir ce fameux code pin dans le réseau sauf outils spécialisé pour prog de cle et immo.
The Following User Says Thank You to BTRK For This Useful Post:
Vieux 22/04/2018, 19h21   #9
abdel93
Avatar de abdel93
merci les amis pour vos réponse je vais récupérer code pin dans écu et essayer avec vcds
Vieux 23/04/2018, 08h46   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur Porsche Vag j ai déjà pu avoir pin code à partir du vin grace à un collègue. Je pense que ca doit etre pareil chez les autres constructeur du groupe.
Enfin le plus simple si tu n as pas de contact la bas ç est effectivement dans l écu
Vieux 26/04/2018, 20h32   #11
abdel93
Avatar de abdel93
slt et slm quelqu'un peut me dire c'est quoi comme eeprom svp c'est un continental simos PCR 2.1 merci
Vieux 26/04/2018, 20h35   #12
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut c'est du tricore
abdel93 (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 20h38   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
25640. Te fatigue pas, polo 2010 il te faudra plus qu'un pin et vcds pour ajouter une clé!
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
abdel93 (26/04/2018), everson29 (26/04/2018), jah83 (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 20h44   #14
abdel93
Avatar de abdel93
a ouai même avec une clé qui vien de chez vw?
Vieux 26/04/2018, 22h25   #15
BTRK
Avatar de BTRK
Je pense qu'avec un fvdi ou avdi c'est possible de le faire sans souci en plus la clé est déjà precodee pour la voiture
imm off simos 9.1 polo 2010 wscar Immobilizer dumps/solutions 5 14/07/2015 02h53
Ratée moteur POLO 1.6 tdi 2010 jéjé la bricole Mécanique générale 19 24/11/2014 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
