Vieux 26/04/2018, 08h02   #1
mehdilina
Avatar de mehdilina
mehdilina is an unknown quantity at this point
Par défaut Swap d'eproms
Bonjour à tous excusez ma question mais je suis un peu coincé avec un rdv 15 c 3
J ai swapé la 5p08c3 et la 29f400bt
Du calculateur hs Avec le même calculateur mêmes références
Mais cela ne fonctionne pas ai je publie quelque Chose? svp
Je suis embêté
Il y a t il une autre procédure à réaliser
Car les données antidemarrage et le flash doit être sur ces deux péril normalement ?
mehdilina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2018, 09h12   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
C est quoi exactement ton souci?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
mehdilina (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 09h12   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut tu regardé le sens de l'esprit et de la Flash ? Le diagnostic dit quoi ?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 26/04/2018, 09h13   #4
DIAGSYSTEM25
Apres sur les edc15c3 si c est du psa j ai deja vu des 29f400 qui ce sont effacé tout seul sans savoir pourquoi.
Peut etre le probleme a la base c est sa
Vieux 26/04/2018, 09h19   #5
mehdilina
Avatar de mehdilina
Merci diagsystem25
Et chipshop
Alors j ai mon calculateur de c5 2.0 hdi
Qui a cramé j ai acheté un kit démarrage et j ai perdu mes km 100000 exactement
Donc j ai décidé de dessouder 5p08c3 et 29f400bt
Et de les permuter pour récupérer mes données sur un autre calculateur
Je l'avai deja fait sur mon vivaro et ca a fonctionné
mais la les km de base 150000km se sont affichés puis disparu pour de nouveau laisser place au km du kit démarrage 230000km
Et cela ne démarre pas je me demande si il y a pas une autre manipulation à faire sur les donnes des eprom svp
Merci encore pour votre réactivité
Vieux 26/04/2018, 09h22   #6
DIAGSYSTEM25
Sur psa sa ce trouve dans la bsi pour les kilometeage
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
chipshop (26/04/2018), mehdilina (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 09h25   #7
mehdilina
Avatar de mehdilina
Sur l'ush tu veux dire ?
Mais j'ai remis l'uch de base ?!
Je suis un peu perdu !
Vieux 26/04/2018, 09h25   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mehdilina Voir le message
Je suis embêté
Slt mehdilina,
Si l'alimentation n'arrive pas au calculateur moteur, alors...
Donne plus de précision concernant la panne;;
Vieux 26/04/2018, 09h26   #9
DIAGSYSTEM25
Le calculateur enregistre le kilometrage mais il
Ne le fais pas modifié la bsi et le compteur
Vieux 26/04/2018, 09h31   #10
mehdilina
Avatar de mehdilina
On pour les km je pense que c est la mémoire compteur il doit y avoir une eprom au conteur !!
Mais cela ne démarre pas alors que j ai inverse l'a flash ainsi que la 5p08c3 ?
Est-ce normal
Est ce que permuter les puces permet le démarrage svp ?
---------- Post added at 09h31 ---------- Previous post was at 09h29 ----------
Merci fayssal2017 oui il y a l'alimentation au calculateur
The Following User Says Thank You to mehdilina For This Useful Post:
fayssal2017 (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 09h39   #11
DIAGSYSTEM25
Remette comme s etait sur le kit demarrage avant ta modif
Vieux 26/04/2018, 09h47   #12
mehdilina
Avatar de mehdilina
En faite j ai refait les soudures cela démarre c bon oufff
Mais les km sont remontés tous seuls à 230 000
Ça me fait perdre 90000 km auriez vous une solution pour récupérer mes km svp ?
ECU Codes and Eproms safi.mecashop Chiptuning 0 11/09/2015 21h30
equivalents la plupart des eproms utilisé dans les car radio ziamo Autoradio et Navigateur GPS 0 23/04/2014 00h45
le swap? jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 4 14/02/2014 00h16
programmation des eproms mahiou Electronique 1 27/10/2013 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
