Vieux 22/01/2012, 11h41   #1
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Par défaut probleme pour apprentissage cle
bonjour,
je me me présente switt 33 ans et débutant sur le site.
j'ai un problème sur une 307 hdi, j'ai acheté une cle neuve chez peugeot et j'ai voulu la reprogrammer avec la deuxième clé.
je fais la procédure en entrant mon code pin et quand il me demande de mettre le clé N°1 la bsi ne voit pas le + apres contact., avec la deuxième clé c'est pareil.
Pourtant le contact est présent au tableau de bord, et donc maintenant la voiture ne démarre plus avec aucune clé...
Si quelqu'un peut me renseigner?
d'avance merci.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2012, 11h49   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
la bsi a planter débranche ta batterie pendant 1 HEURE REBRANCHE ATTEND 10 MIN ESSAYE LE PLIP POUR L OUVERTURE FERMETURE ESSAYE A NOUVEAU AVEC LE PPS LA PROCÉDURE
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
switt (22/01/2012)
Vieux 22/01/2012, 13h02   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
diag system a raison ta bsi a planté, débranche la 10 minutes, rebranche et recommence ta procedure pps. ;) ensuite tu met le contact en restant appuyé 15 sec sur le bouton de verrouillage de la telecommande avec les deux clés et vérifie que ta centralisation fonctionne.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
switt (22/01/2012)
Vieux 22/01/2012, 14h03   #4
switt
Avatar de switt
merci pour vos réponses rapide, j'avais déjà débranché la batterie mais pas pendant une heure.
je test et vous tiens au jus, sinon ça arrive souvent qu'elle plante la bsi?
Vieux 22/01/2012, 19h46   #5
switt
Avatar de switt
bon après une heure, je rebranche la batterie et j’attends 10 minutes:
verdict :
elle demarre avec une cle sur deux, je tente de refaire la procédure est idem, le bsi plante et refuse de démarrer le véhicule.je suis obligé de débrancher a nouveau la batterie pour demarrer.
Je pense avoir un Problème avec mon bsi, qu'en pensez-vous?
Vieux 22/01/2012, 19h51   #6
DIAGSYSTEM25
Oui tu as un problème de bsi a mon avis
Vieux 22/01/2012, 20h06   #7
switt
Avatar de switt
ok merci pour ton aide je vais essayer de m'en trouver un.
Vieux 26/01/2012, 20h23   #8
switt
Avatar de switt
bon n'ayant pas trouvé de bsi, jai tout simplement recupérer la puce sur l'ancienne telecomande pour pouvoirme depanner.
ok merci pour vos aides.
post a fermé.
Vieux 26/01/2012, 20h34   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Salut switt ton problème n'ai pas résolu car ta BSI peut à nouveau se planter.
Pourquoi ne pas essayer de faire un clear sur ta BSI pour voir si elle est vraiment
foutu?
Sinon bizarre que ta BSI à planter, c’est très rare.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2012, 23h34   #10
switt
Avatar de switt
faire un clear, c'est faire un raz?
je ne suis équipé que de matériel de diag (pps lexia ...) puis-je le faire avec?
Vieux 28/01/2012, 08h17   #11
ricards99
Avatar de ricards99
si ton bsi ne detect pas la coupure de contact lors de programmation de clé c'est probablement du a mauvais emplacement du fusible schunt
si tu peut faire une photo de ton bsi ( partie fusibles bien apparente )
Vieux 28/01/2012, 08h53   #12
switt
Avatar de switt
c'est la mise du contact qu'il ne voit pas( je pense que c'est pareil), et du coté fusibles j'ai vérifie les fusibles bsi et bsm en comparant avec une autre 307.
tout est ok.
Vieux 30/01/2012, 13h10   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
certine interface pps clonner ne detect pas la coupure du contact dans l'aprentissage des clé, j'ai une je les teste sur 206 resultat blocage du bsi est pas de programmation clé, mém voiture avec multidiag tt ok.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2012, 05h35   #14
switt
Avatar de switt
suite aux conseil d'un ami j'ai monté mon bsi sur sur une autre 307 pour programmer mes clef, resultat idem et en plus j'ai gagné sans le vouloir 20 000 km! Super!!.
Si je change mon bsi et que je fais un clear, je pourrais programmer mes deux clefs dessus ou faut-il des clefs neuves?
Vieux 08/03/2012, 05h58   #15
sam69
Avatar de sam69
salut tu reprogramme avec les clefs de l auto
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Pour les chercheurs d'apprentissage de COMMON RAIL soufian.bst Mécanique générale 2 16/01/2012 18h08
Remise à zéro apprentissage vanne EGR HDI Formator PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/04/2010 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
