Vieux 18/04/2018, 17h36   #1
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
Par défaut Sangyong A665 540 01 32
Salut à tous
Je dois partir sur cette voiture, c'est Rexton, 2,7L cr, Ecu est Delphi
J'ai lu 95160.
ECU est:
A665 540 01 32
Besoin de votre aide
D'avance, merci!
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2018, 17h38   #2
brahim chafa3
Par défaut A665 540 01 32
j'ai oublié de poster le fichier voila le fichier merci a tous
Type de fichier : rar sangyong rexton 95160.rar (677 octets, 5 affichages)
Vieux 18/04/2018, 17h57   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Tu veut faire quoi exactement sur la 95160
Parce que si tu dit pas on devinera pas
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
jphp (05/05/2018)
Vieux 18/04/2018, 18h01   #4
brahim chafa3
je cherche immo off please
Vieux 18/04/2018, 20h14   #5
brahim chafa3
no help ..............;;;;;
Vieux 18/04/2018, 20h57   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Off
Slt teste sa debranche immobox ou antenne transpondeur
Type de fichier : rar Immo_off.rar (692 octets, 12 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
fk67 (08/10/2023)
Vieux 05/05/2018, 21h55   #7
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Par contre j en ai fai un ya pa longtemps si tu change pas le dtatut register a 8c avec upa ca vas demmarer mais au bout de 4-5 jours l immo vas se reactivee
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
BILAUTO (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 20h08   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Immo off rexton i a665 540 01 32 eprom st95160
Slt les amis
j'ai aussi un immo off a faire sur un REXTON 2.7XDI aevc ECU
A665 540 01 32 EPROM ST95160
Quelqu'un peut-il me faire un immo fiable ?
et je voulais savoir pourquoi certain parle de dstatus à passer à 8C
c'est à quel niveau ?
de plus la procédure est de débrancher d'abord l'immo autour du neiman et ensuite plug de l'ECU ?
merci de votre aide
Type de fichier : rar A665 540 01 32 - REXTON ST 95160.rar (622 octets, 4 affichages)
Vieux 13/02/2020, 20h29   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut BILAUTO, le statut 8c c'est au moment de l'écriture avec UPA, pour pas que l'immo se recode dans le dump. Par contre tu es sûr de ta lecture de la 95160 ?
Vieux 13/02/2020, 20h35   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
oui pk
j'ai fais la lecture après dessoudage
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
on est obligé d'écrire avec UPA ? moi j'ai xprog et celui là
https://www.silancode.com.es/ZP20/index_en.htm
Vieux 13/02/2020, 20h46   #11
Mook31
Avatar de Mook31
En fait il faut activer le write protect. Je crois qu'Xprog ne le fait pas. Je vais t'envoyer un off que j'ai fait (fonctionnel) sur SSangyong Rexton (95160). Mais ton dump m'a l'air différend.
Vieux 13/02/2020, 20h51   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Voilà l'ori et le off, compare les. pass dans ta boîte avec quelques infos.
Type de fichier : rar REXTON 95160.rar (1,7 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2020, 21h04   #13
Mook31
Avatar de Mook31
C'est bon pour ta lecture, voilà le off à partir de ton dump.
Même pass
Type de fichier : rar A665 540 01 32 - REXTON ST 95160 off.rar (678 octets, 4 affichages)
Vieux 13/02/2020, 21h15   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci frangin
du coup tu m'a faire peur
j'ai cru que j'avais corrompu le dump
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
je dois débranché l'immo pres du neiman ou pas ?
car si j'écris en Write protect l'eprom c'est bon.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Mook31 (13/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 21h30   #15
Mook31
Avatar de Mook31
Débranche l'immobox avant de brancher l'ecu oui.
immo off sangyong actyon joujou Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2022 22h36
immo off dcm3.2ap delphi sangyong actyon poze Immobilizer dumps/solutions 1 01/02/2017 16h23
problem immo off sangyong actyon izouf Immobilizer dumps/solutions 1 19/04/2016 20h57
kyron sangyong bzkmatrix Autres marques 0 12/10/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
