Vieux 07/04/2018, 13h28   #16
c'est juste un petit milimetre a bouger souvent ! et tu rentre dans la zone !
tu n'as aucuns defauts sur la sonde de température d'eau ??
ta fumée bleu qui pique aux yeux pourrai tout simplement venir du calage dynamique
gasoil brule mal a froid !! brule bien a chaud !
si c'est mieux aprés le calge dynamique alors fait un traitement injection en plus ca lui fera pas de mal
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (07/04/2018), HAKIMDACHE (08/04/2018), languedocdiagnostic (07/04/2018), zenata (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 21h32   #17
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
salut l'injecteur pilote ne sert que pendant la phase de démarrage , mm sans lui ca doit démarrer et tourner rond !
tu as changé la distrie ?? il faut faire une adaptation de la pompe ajustement dynamique , ce sera plus simple et plus rapide que de tous démonter au hazard !!
ca se fait a la valise , moteur chaud a 80 ° on prends en compte un graphique et une zone idéale, tes valeurs affichées doivent etre dans la zone idéale en couleur toute la procedure est expliquée
Pièce jointe 64282
@ bon week end
salut, ok pour la valise mais avec quel programme de diag ?
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
je pense que tu a raison reste a la caler comme il faut ...
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 21h40   #18
amar
Avatar de amar
salut voisin jph a vu juste problème d avance , sa ce règle bien avec un kts
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
languedocdiagnostic (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 11h27   #19
salut autocom ou wow le font aussi
@ bon dimanche
Vieux 08/04/2018, 12h33   #20
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Bonjour vu les symptoms je suis avec Samsoniteu .C'est un problème d’injections mal régler ou défectueux sur les moteurs 1.9 tdi AHF ou ASV 81KW 110cv.
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
languedocdiagnostic (10/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 14h43   #21
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
J'ai deja vu ce probleme sur un CADDY suite a un calage de la distribution asez hasardeux. un poussoir avait ramassé a la plce d'une soupape. Du coup grosse fuméé blanche et un claquement desagreable.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Vieux 08/04/2018, 15h51   #22
languedocdiagnostic
Envoyé par amar Voir le message
salut voisin, merci pour ta réponse tu le regle avec quoi ? kts ? tu l'a toi ce kts ? merci
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
je vais essayer avec autocom ....
Vieux 08/04/2018, 21h07   #23
amar
Avatar de amar
re voisin oui je l ai le kts, si tu y arrive pas je te laisse mon tel en mp , je sui un ancien de chez bead , donc pa
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
de souci si tu veux que je calle ta pompe
Vieux 10/04/2018, 11h12   #24
languedocdiagnostic
un super grand merci a Omarzoro qui a remis en route autocom sur mon ordi grâce à la prise en main a distance, il a bossé plus de heures, fait du ménage tout arranger, nettoyer c'est impec ca marche nickel encore un gros merci pour sa gentillesse et son dévouement !!
je vais donc repasser la valise pour voir les données de la pompe et on verra bien ...
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
je vais donc repasser la valise pour voir les données de la pompe et on verra bien ... sinon je t'appelle mon voisin ...
Vieux 10/04/2018, 16h34   #25
languedocdiagnostic
Par défaut calage pompe
je te remercie de ton aide mais apparemment c'est bon il me semble que j'y suis arrivé on verra lorsqu'elle aura refroidis si elle fume encore par contre elle claque toujours un peu ...
je te dirais cela merci encore.
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
amar (14/04/2018)
Vieux 10/04/2018, 18h10   #26
languedocdiagnostic
bon la pompe est cale impec mais la voiture fume toujours principalement en dessous de 70° .
demain je regarderais les poussoirs si j'ai un peu de temps ..
Vieux 03/09/2018, 21h25   #27
languedocdiagnostic
Pièce jointe 64282
@ bon week end
bonjour et merci pour ta réponse j'ai effectivement regler la pompe comme indiqué sur autocom et cela semble etre correct car je suis dans la fourchette de zone idéale je peux envoyer photo de la courbe si tu veut ...
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
je suis en réglage : calibrage 45 et température carburant 144 donc d'après moi dans la courbe basse de réglage . qu'en pense tu ?
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
salut voisin je pense avoir besoin de tes services pour solutionner mon problème .. j'aimerais avoir ton avis et éventuellement si tu le peux que tu répare ce véhicule ...
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
j'ai changer les 4 bougies de préchauffages car elles étaient toutes mortes ... et pourtant je démarrer sans aucun soucis ! comprend pas trop la ..
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
j'ai changer les 4 bougies de préchauffages car elles étaient toutes mortes ... et pourtant je démarre sans aucun soucis ! comprend pas trop la ..
en défaut j'ai :
17964 - commande de pression de suralimentation écart négatif. intermittent
17655 - capteur de levée d'aiguille circuit ouvert/court-circuit au plus. permanent
17762 - modulation capteur de levée d'aiguille dysfonctionnement électrique. intermittent
17946 - électrovanne d'arrêt carburant circuit ouvert/ court circuit a la masse. intermittent
17971 - ajusteur de quantité limite basse atteinte. permanent
Vieux 03/09/2018, 21h37   #28
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton injecteur pilote sert à donner un repère à ton calculo, pour réguler le point d'avance moteur tournant, en le débranchant moteur tournant, tu doit entendre un changement de bruit moteur. Tu peut aussi le contrôler à l’ohm mettre, tu doit avoir 110 ohm environ.
Après, fumé noir, ça peut être trop d'avance, du coup ça claque, ou mauvais calage distri, ou problème d'alimentation en air> ouverture soupape, filtre à air, débitmètre....
languedocdiagnostic (03/09/2018)
Vieux 03/09/2018, 21h39   #29
languedocdiagnostic
salut je revient vers toi car je me remet sur cette golf ...
en défaut j'ai :
j'ai aussi changer les 4 bougies d'allumages car elles toutes mortes ...
en reglage de pompe avec autocom je suis : calibrage 45 et température carburant 144 donc d'après moi dans la courbe basse de réglage . qu'en pense tu ?
Vieux 03/09/2018, 21h42   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Golf 4,
Perso, je contrôlerais aussi le connecteur principal, qui va à la pompe, ainsi que la masse qui y passe.
languedocdiagnostic (04/09/2018)
Golf IV 1.9 TDI 90cv type ALH fume manque de puissance: P1538 P1441 P3105 P1619 P1549 j-sky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 06/09/2019 21h35
Problème démarrage golf 4 tdi everson29 Immobilizer dumps/solutions 8 03/01/2018 22h13
Fumé blanche a froid golf 6 pegas111 Mécanique générale 22 05/09/2014 20h15
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
