Vieux 07/04/2018, 11h47   #1
florent974
Avatar de florent974
florent974 is on a distinguished road
Par défaut off EDC16C34
Bonjour les amis , j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait un off avec immotoll byTE sur un edc16c34 1.4hdi ? Moi je l'ai fait via BDM, mais sa ne fonctionne pas. si pous pouvez me faire part de votre expérience , sa derait sympa
PS: le véhicule démarre avec le calculateur d'origine.
florent974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 13h32   #2
jorj-france
Avatar de jorj-france
jorj-france is on a distinguished road
envoye le damp
jorj-france est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jorj-france For This Useful Post:
florent974 (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 13h48   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt Florent.
C est ta 2ème demande et pas de participation....?
N oublie pas c est un forum entre d aide.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chaoui05 (07/04/2018), florent974 (07/04/2018), S-keys (07/04/2018), television (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 16h24   #4
florent974
Slt Florent.
Bonjour, tu entends quoi par participer ? je fais cette demande justement parce qu'on ma dit que je ne poster pas assez .... après je ne demande pas qu'on me fasse le travail , j'ai ce qu'il faut pour pouvoir le faire moi même, je demande juste qu'on m'aiguille un peu, vu que c'est un forum d'entre aide. De plus je ne peu pas vous aider vu que vous en savez plus que moi
Vieux 07/04/2018, 16h29   #5
florent974
Envoyé par jorj-france Voir le message
envoye le damp
Voila le off que j'ai fait , lecture au BDM.
Type de fichier : rar offnemoedc16c348k.rar (909 octets, 19 affichages)
Vieux 07/04/2018, 17h32   #6
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Envoyé par florent974 Voir le message
pour moi ton off il es bien essaye le et tiens au courant
---------- Post added at 17h32 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
t"a fait la lecture avec quoi l'ami?
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2018, 17h55   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Il faut penser a aider les autres aussi,
Sur ce point ,ca commence a etre du profit ,personne n aime ca sur t.e .
Et t inquiète je sais ce que je vaut :)
Vieux 07/04/2018, 18h46   #8
florent974
Envoyé par hatem006 Voir le message
Je l'ai testé et sa ne fonctionne pas , off fait avec immotoolByTE et "IMMO off PIN edc16", les 2 sans succès....
Vieux 07/04/2018, 21h47   #9
mickael03
Avatar de mickael03
mickael03 is on a distinguished road
sur un EDC16C34 tu as juste L’éeprom à retravailler et tu dois démarrer.
tu peux aussi avoir un autre problème, les 1.4 HDI sont connu pour etre des nids a emmerde !
mickaël KAEL
mickael03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mickael03 For This Useful Post:
florent974 (08/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 22h18   #10
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
slt
c'est que ton new calculateur est hs vu qu'avec celui d'origine sa demarre
diagbox te confirmera soi pas communication avec calculateur soit verrouiller car mal souder eprom ou à l'envers
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
Vieux 08/04/2018, 05h41   #11
florent974
Effectivement au diag , je ne trouve pas le calculateur (essayer avec Autel,DiagBox et Delphi ), demain j'irai en prendre un autre a la casse et avant de le faire le off, j’essaierai de le passer au diag avant , chose que je n'ai pas faite avec celui la .
Merci pour vos conseils , je vous tiens au courant
Vieux 08/04/2018, 16h02   #12
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
bjr avant tt choses tu dois passer le UCE au diag ... une chose qui facilite la tache ..
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to semsoum For This Useful Post:
Vieux 08/04/2018, 16h19   #13
florent974
De retour ,
J'ai récupéré un autre calculateur , essayer a nouveau de faire le off en vain
Passage au diag( celui la se laisse faire) avec un seul code defaut: P1612 =} code antidem incorrect.
Par contre pas de pression de GO , consigne 340 et réelle 7.5 ....
quelqu'un peut me confirmer que le fichier lu n'est pas corrompu , car si c'est le cas , il est normal que le off ne passe pas .
merci d'avance
Vieux 08/04/2018, 16h32   #14
hatem006
Avatar de hatem006
post ton dump originale pour voir
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2018, 16h33   #15
florent974
De retour ,
merci d'avance
voila le dump d'origine
Type de fichier : rar nemoedc16c34.e2p.rar (858 octets, 19 affichages)
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
FAP off EDC16C34 samigravano Chiptuning 13 05/06/2016 23h26
Egr off psa edc16c34 BOGHTOCH Chiptuning 12 11/05/2015 17h20
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
