Vieux 05/04/2018, 21h32   #1
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut golf 4 fume enoremement au demarrage
Bonjour, je n'ai pas trouver de réponse a mon soucis alors je pose ici ma question : j'ai une golf 4 diesel 110cv de 2001 avec 280000 kms .
mon problème est que celle ci fume énormément au démarrage, puis au fur et a mesure qu'elle chauffe cela s'attenue.
Elle démarre au quart de tour, pas de problème de perte de puissance en roulant. le passage a la valise de diag me disait problème injecteur pilote/maitre, par deux fois j'en ai mis un d'occase (deux différents) mais cela ne change rien par contre le défaut ne revient pas. pas d'autres défaut non plus.
Sur l'injecteur pilote il y a une référence ainsi bien sur celui monté a l'origine que sur ceux que j'ai changer (venant d'une casse) mais sur un site de pièces détachées on me donne une troisième référence différente de celles que j'ai actuellement. Faut il mettre la référence d'origine préconisée de Volkswagen ?
Le moteur cliquète un peu.
Avant de continuer a démonter en partant sur plusieurs pistes comme un injecteur non conforme, un problème de vanne EGR, de poussoirs mal réglé ou de pompe injection, j'attend vos suggestions car je ne sais plus quoi faire merci de votre aide, amicalement Bruno.
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2018, 21h53   #2
Pouvoir de réputation: 175
la couleur de la fumée ??? blanche , bleu/gris , noir
le moteur consomme t-il de l'huile ???
post les références des injecteurs ???
Outil et soft de diag ????
Cdlt
amar (07/04/2018), languedocdiagnostic (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 06h33   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
J ai eu le cas moi c etait un poussoir hydraulique hs
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2018, 07h50   #4
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
j'ai déjà eu le cas a froid fume énormément et a chaud ça s'estompe. Prend les compressions du moteur a froid puis a chaud.
Moi c'était la segmentation qui fatiguait.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
Vieux 06/04/2018, 08h34   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Je rejoint zenata.
La couleur des fumées en dit long .
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
amar (07/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 09h55   #6
languedocdiagnostic
Bonjour la fumée est plutôt blanche / grise c'est pas évident de trouver la bonne couleur tendance plutôt blanche.
le moteur ne consomme pas d'huile
je démonte les injecteurs des que possible pour relever les référence et te dis cela
merci de ta réponse
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h50 ----------
les poussoirs hydrauliques c'est ce que m'a conseiller de regarder un collègue diéséliste .. mais avant je voulais faire le tour des autres cas possibles .. merci de ta réponse
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
le moteur tourne avec un petit claquement et fume a froid avec un ralenti régulier, pas de consommation d'huile excessive, je ne pense pas que cela vienne de la segmentation mais pourquoi pas je vais vérifier mes compressions merci pour ta réponse
Vieux 06/04/2018, 11h20   #7
si c'est de la fumée blanche , c'est le début d'un joint de culasse qui va lâcher
c'est a dire que lorsque tu poses le véhicule un certain temps
le LDR se dépose(passe) dans une ou plusieurs chambre de combustion
et au premier démarrage c'est de la vapeur d'eau que tu vois
a la sortie échappement
alinjadii (06/04/2018), languedocdiagnostic (06/04/2018), oli563 (07/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 16h08   #8
languedocdiagnostic
Merci pour ta réponse mais la fumée est plutôt grise que blanche je pense pas qu'il s'agisse d'un joint de culasse.
Vieux 06/04/2018, 16h17   #9
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
commence par contrôler tes poussoirs
+ contrôle courroie de distri + tension
les injecteurs a la fin
fais étape par étape
Vieux 06/04/2018, 20h50   #10
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Si fumé blanche/grise qui pique les yeux = gazole imbrûlé
gazole imbrulé = injecteur qui pisse en continue ou problème de compression (soupape qui ferme pas bien sans pour autant que le moteur tourne sur 3 cylindres par exemple)
voila moi je pense a sa...
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
amar (07/04/2018), HAKIMDACHE (08/04/2018), languedocdiagnostic (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 21h00   #11
languedocdiagnostic
en premier pourquoi ,commencer par les poussoirs ? le plus facile étant de contrôler les injecteurs, je ferais cela demain .. et vous le dit ..
---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
oui j'y est bien pensé c'est pour cela que je contrôle les injecteurs demain tout en relevant leurs références ...
Vieux 06/04/2018, 22h19   #12
salut c'est des injecteurs pompes ?? donne le code moteur sltp
@ bon week end
languedocdiagnostic (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 09h52   #13
languedocdiagnostic
@ bon week end
Salut non injecteurs normaux et un injecteur maitre
code moteur ASV
je vais attaquer ce matin si je peu ..
Vieux 07/04/2018, 12h45   #14
salut l'injecteur pilote ne sert que pendant la phase de démarrage , mm sans lui ca doit démarrer et tourner rond !
tu as changé la distrie ?? il faut faire une adaptation de la pompe ajustement dynamique , ce sera plus simple et plus rapide que de tous démonter au hazard !!
ca se fait a la valise , moteur chaud a 80 ° on prends en compte un graphique et une zone idéale, tes valeurs affichées doivent etre dans la zone idéale en couleur toute la procedure est expliquée
@ bon week end
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
amar (07/04/2018), languedocdiagnostic (07/04/2018), zenata (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 13h20   #15
le graphique représentante l'avance à l'injection en fonction de la température du carburant. Vous devez vous trouver entre la ligne rouge inférieure et la ligne verte supérieure. Plus vous êtes haut dans le graphe, plus l'injection est avancée. Il s'agit de couper le moteur et de faire soit pivoter la pompe, soit son axe central)
Moi perso , je règle a l'oreille ..........
Type de fichier : jpg tdigraph.jpg (18,9 Ko, 13 affichages)
jphp (07/04/2018), languedocdiagnostic (07/04/2018)
Golf IV 1.9 TDI 90cv type ALH fume manque de puissance: P1538 P1441 P3105 P1619 P1549 j-sky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 25 06/09/2019 21h35
Problème démarrage golf 4 tdi everson29 Immobilizer dumps/solutions 8 03/01/2018 22h13
Fumé blanche a froid golf 6 pegas111 Mécanique générale 22 05/09/2014 20h15
BMW 120d (163cv) fume blanc (uniquement) au démarrage et tremble à 800tr/min Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 03/05/2013 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
