Vieux 02/04/2018, 07h51   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut poste tes ref hw sw en section ventt achat peutetre quelsuun a sa
Vieux 06/04/2018, 18h10   #17
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par kmtech Voir le message
Salut voici ton DPF off fait avec XMOD. XMOD est un logiciel de chiptuning qui sort au mois d'Avril :)
Je t'envoi le passe en mp
on peu en savoir plus sur se logiciel ? ses fonction et le tarif ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 20h02   #18
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
hello
retour venu au nouvelle, j'ai pas trouvé calculo avec mm ref par contre j'ai testé avec un calculo de mm ref soft et à l'ouverture tout est identique TC1797 etc.. quelques ref de composants changent.
J'ai injecté l'eeprom et carto dpf de mohamed ca demarre nikel, j'ai scanné au diag box j'ai en dtc P2453 et dtc U0055 réseau can intersystemes (défaillaance du CAN confort, plus d'allumage du voyant Mil possible.
J'ai toujours le voyant moteur allumé et message défauts moteur faîte réparer au GPS.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2018, 20h23   #19
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Envoyé par smarelo Voir le message
hello
Si meme motorisation
Pourquoi ne pas avoir injecter juste ton eeprom pour voir les souci et si besoin defaper le nouvelle ecu
Ta lecture est elle correcte vu qua l’ouverture il a morfler
As tu fait un backup avant d’injecter le fichier a mohamed
Si oui injecte la mpc ori
Et ton eeprom
Et teste pour voir
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
J’ai oublier de dire bonjour 😜
Alors bonjour
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
smarelo (06/04/2018), tony60 (06/06/2018)
Vieux 06/04/2018, 20h40   #20
smarelo
Avatar de smarelo
hello skeuf
Effectivement jai bien fait le backup a deux reprises avant d envoyer à mohamed.
il est posté plus haut.
Le nouveau calculo de remplacemnt de mm motorisation etais vierge donc neuf, jai fais un backup avant dinjecter la carto pour conserver un ori vierge.
je suis obligé d ecrite la carto et l eep sil est vierge ?
je vais avoir deux autres calculo mm motorisation ce weekend occaz, je vais tester ta methode.
Sinon le moteur tourne correctement
jai des defauts mais je les aurais eu mm avec le calculo d origine.
a l extraction il y avais des defauts qu on ne pouvait efface car le fap supprimer mecaniquement.
Vieux 06/04/2018, 20h57   #21
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Dtc off
Slt amis ton dtc off même mots de passe
Type de fichier : rar WinMaf-CITROEN-C4-1.6-HDi-Typ-L-EDC17C10-DTC_OFF_180587073680.rar (937,4 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 15/04/2018, 12h07   #22
smarelo
Avatar de smarelo
j'attaque cette semaine j vous tiens informé
Vieux 12/05/2018, 20h54   #23
smarelo
Avatar de smarelo
Merci mohamed
Réussi à effacer les dtc.
il me reste le dtc U0055 je pense ça doit correspondre a autre chose
j'ai toujours voyant moteur allumé et message défaut faire contrôler le moteur.
mais roule très bien.
le U0055 defaut, je vais voir si ca peut jouer ils ont changé lacomm 2000 et coupécablage airbag.
Vieux 12/05/2018, 21h12   #24
salut u0055 concerne la gestion moteur ! c'est pour cà que ton voyant est allumé
c'est quoi la voiture ? c4 1.6 hdi le code moteur ??
@ passe un bon week end
Dernière modification par jphp ; 12/05/2018 à 21h18.
smarelo (12/05/2018)
Vieux 12/05/2018, 22h29   #25
smarelo
Avatar de smarelo
Merci jphp
Oui c bien c4 II (B7) 1.6 HDi 92 (DV6DTED) BVM 5
9HP
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
c possible de le supprimer ?
Vieux 12/05/2018, 23h44   #26
U 0055 defaut bus de données can/van confort plus d'allumage du voyant mil possible !! pourtant il est allumé !!
c'est surement dut a la defape !, remets l'ori efface les def et dit nous si ca revient
Vieux 13/05/2018, 01h21   #27
skeuf
Avatar de skeuf
Salut jphp
C’est Pas pour te contredire
Mais il a changer l’ecu aussi
peut etre due un manque de donner recu par le systeme van/can
Donc
Peut du aussi a l’ecu aussi qui a pas le meme hw
Ou alors les 2
jphp (13/05/2018), smarelo (07/06/2018)
Vieux 13/05/2018, 12h11   #28
salut oui ou bien la voiture donneuse est équipée d'un system absent de la voiture receveuse ?
bon dimanche
skeuf (13/05/2018), smarelo (07/06/2018)
Vieux 05/06/2018, 22h39   #29
smarelo
Avatar de smarelo
Merci,
Je suis de retour sur ce même vehicule, donc pour ce dtcU0055 dans l'injection,j'ai controlé les premiers scans, il était présent avec le calculo origine et ses dtc additifsetc..avant la defap.
U0055 Réseau can intersystemes dysfonctionnement du can confort, pas plus d'éclairage de lampe d'avertissement possible, pourtant le voyant et allumé.
J'ai dans le calculo airbag mais pas de voyant allumé,
B1400 défaut de la tension d'alimentation du +can
Defaut abscencede comm avec la bsi
j'ai vu qu'il y avait un choc d'enregistré.
dans le bsm, B1623 defaut du relais plus APC
C peut-être la bsi qui a 1 problème ?
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
quelqu'un a les shémas du +can bsi airbag bsm
svp
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
je viens de tombé sur ça
http://enginedtc.com/b1623-citroen-c4
defaut du au fap cassé ou remplacé par un tube, sic vraiment ça comment le leurrer
Mayday Mayday SID807 EVO TC1797 khalidiag Réparation & Programmation 15 06/10/2017 11h33
Immo off edc17c10 tc1797 valentinriri Immobilizer dumps/solutions 10 07/07/2017 17h08
Galleto V54 et SID807 PSA TC1797 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 20 14/10/2015 15h50
Immo vierge ou off mevd1722 tc1797 cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 0 24/06/2015 07h03
Dpf edc17c10 danyparis Préparations moteur 10 28/05/2015 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
