Vieux 05/04/2018, 17h46   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
débranche calculo airbag et effacement défaut calculo moteur
et démarre
Es ce qu'il y a étincelle des bougies
Es ce que les injecteurs pissent bien l'essence
alinjadii (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 18h03   #17
Memed bubba
Avatar de Memed bubba
Memed bubba will become famous soon enoughMemed bubba will become famous soon enough
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Salut, oui j'ai bien du jus sur les 4 bougies et de l'essence qui arrive aussi, je comprend pas
ON A RIEN SANS RIEN !!!!
Memed bubba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2018, 18h18   #18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
inverse les connecteurs sur les bobines pour voir si ça pète dans l'admission ...
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
regarde avant ton niveau d'huile que tu n'ai pas 5 litres d'essence dans le carter d'huile moteur (regul de pression H.s) ....
Vieux 05/04/2018, 18h30   #19
Memed bubba
Salut, merci de ta reponse. effectivement sa pu l'essence sur la jauge d'huile :/. c'est du a quoi ?
Vieux 05/04/2018, 20h10   #20
Pouvoir de réputation: 175
sur ton diag
autorisation démarrage non autorisé ?????
C'est dommage fais nous des capture d'écran dans la bonne taille stp
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h05 ----------
tension batterie 11 volts ?????
Tu dois avoir l'anti démarrage activé
la clé ??? C'est une boite auto ????
alinjadii (05/04/2018), Memed bubba (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 12h28   #21
Memed bubba
Salut, oui exactement démarrage non autorisé :/
La cles et reconnu y’a pas de soucis à se niveau la. Je pense que c’est une panne mécanique.
Nan c’est une boîte meca
Vieux 06/04/2018, 12h36   #22
Envoyé par Memed bubba Voir le message
justement non , je pense pas que ce soit mécanique
commence par un reset entretien , qualité d'huile , vidange
dans deux calculos : moteur et instrument
puis essayes de démarrer
repost des captures d'ecran , mais a la bonne taille
fais un diag calculo immo /Clé , post les codes défauts
+ paramètres
tu donnes pas assez d'infos !!!!!!!!!!!
Vieux 06/04/2018, 12h38   #23
Memed bubba
Vieux 06/04/2018, 12h45   #24
pour le reset :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=fiat+500
sadna (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 13h38   #25
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Merci Zenata, je cherchais cette discussion partout :D
zenata (06/04/2018)
Vieux 06/04/2018, 13h40   #26
pour le carburant , il faut mettre un minimum de 10 L
depuis la panne sèche
Vieux 06/04/2018, 19h23   #27
Memed bubba
Salut tous le monde c'est bon probléme reglé :), j'ai changer les 4 bougies et ses repartit :)
elle etait noyez.
merci a tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to Memed bubba For This Useful Post:
zenata (06/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 15h14   #28
salut bizarre !! démarrage non autorisé !! pour bougies noyées !!
je pense plutot que les bougies se s'ont noyées a cause de démarrage non autorisé !!
cà va revenir !!
efface les defauts ds le calculateur airbag !!
zenata (07/04/2018)
Vieux 07/04/2018, 15h58   #29
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
allez vers airbag et faire effacer les défauts même si tu trouve pas fait comme m effacer ,ça ma déjà arriver une fois ,comme y'a pas d'interrupteur d'inertie dessus alors c'es le calculateur d'injection qui n’autorise pas le démarrage
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2018, 01h08   #30
bigfoot1702
Avatar de bigfoot1702
bigfoot1702 will become famous soon enough
A te lire ce n'est pas un problème mécanique mais bien électronique/électrique...
Ta 500 si l'essence arrive bien et que l'allumage est present, elle 'DOIT' démarrer au startpilot ca c'est non discutable...
bigfoot1702 est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat stilo abarth (selespeed bloqué sur N ) Grandsteack35 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 15/02/2016 21h49
immo off fiat 500 abarth Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 5 01/12/2014 21h19
Fiat 500 abarth Meziane93 Boite de vitesse 9 16/04/2014 21h10
demande clear fiat 500 abarth danyparis Airbag 1 09/01/2014 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
