Vieux 26/01/2012, 07h55   #1
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
Par défaut Réparer une sonde Clip chinoise?
Bonjours,
Comme de nombreux membres ici, j'ai une sonde can Clip chinoise. Et comme de nombreux utilisateur elle a rapidement laché!
Donc je me retrouve avec une sonde ou il manque la led verte iso.
Cette sonde a fonctionné (trés peu de temps!) ,donc les drivers sont bien installés. Avec le même ordi je tourne actuellement avec une sonde clip officielle sans problème.
J'ai trouvé des explications de réparations mais j'aurais aussi voulu savoir si il existait un moyen pour les fiabiliser, car elles sont trés proche apparement des clip officielles qui elles sont indestructible (presque!).
Si quelqu'un a des info ou au pire si quelqu'un veux bien me réparer la mienne...
Merci a tous!
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2012, 09h23   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par SC01 Voir le message
Bonjours,
Merci a tous!
Tu l'a démontée pour vérifier les soudures ou des composants grillés ou gonflés visibles a l'oeil ?
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2012, 12h14   #3
SC01
Avatar de SC01
J'ai contrôlé et rien vu d'anormal. Je pense que c'est un composant qui a laché.
Vieux 06/02/2012, 13h25   #4
SC01
Avatar de SC01
C'est interressant, mais je sais pas si ça vient de là sur la mienne! Ce qui serait bien aussi c'est de savoir si le problème vient du composant qui est fragile ou si il manque des composants qui fiabilisent le système, car les sondes d'origines sont hyper caustauds!
Vieux 07/02/2012, 20h32   #5
SC01
Avatar de SC01
Je ne suis pas assez connaisseur pour analyser tout ça!
Mais en tout cas, comment expliquer la solidité des sondes officielles?
The Following User Says Thank You to SC01 For This Useful Post:
CSYSTEME (09/09/2012)
Vieux 08/02/2012, 13h55   #6
pimo
Avatar de pimo
j'ai vu en surfant que certains utliser la v61 de clip pour les reparer.
(a verifier)
c peut etre juste un bug de mise a jour du firmware le faite downgrader dois peut etre regler le probleme.
Vieux 09/02/2012, 00h03   #7
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, c exacte plusieurs personnes parle de ca cad v61
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2012, 07h39   #8
SC01
Avatar de SC01
Je peux peu être avoir ça. Je me renseigne aujourd'hui.
Vieux 09/02/2012, 09h21   #9
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salut l'équipe des "CLIP EN PANNE", ma sonde a bugué, elle aussi sur une laguna avec problème d'alimentation aléatoire, je n'avais aucune communication, suite à une "réparation" par une de mes connaissances, toujours pas de communication !!!, il m'a dit d'installer la version 96, alors que je travaillais avec la 105, suite à cette manip, ma sonde à repris vie à moitié: elle ne scan que les véhicules multiplexés, les autres il ne faut pas chercher.et bien sur, c'est toujours le fameux 2135 qui est incriminé.
une autre personne qui les réparent m'a dit qu'une des cartes était HS !!!
bonne continuation
Vieux 25/03/2012, 14h07   #10
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
Vous avez tous le problème avec le voyant ISO éteint (Vert) moi il s'allume mais c'est le voyant du CAN (vert) qui s'allume pas....périphérique non reconnu...il y a pas un moyent pour réglé ce probléme
merci pour l'aide
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 15h49   #11
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Il se peut que ce soit la partie CAN du hub USB qui peut être défectueuse, dans ce cas il te sera impossible de diagnostiquer les véhicules récents qui sont multiplexés. Il y a un circuit qui est le AN2135SC qui peut être défectueux mais actuellement il est pratiquement impossible de se procurer ce circuit.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 21h41   #12
bar94
Avatar de bar94
merci de ta réponse serait-il pas un problème de driver ou koi ?
parce ke maintenant il me marque périphérique inconnu....c'est a dire que ce soit du CAN ou K-line...c'est exactement la même chose... pas de réponse du quelque soit le calculo...
Vieux 25/03/2012, 22h08   #13
eobd-scan92
Je suppose qu'après avoir connecté le clip à un véhicule et branché la prise USB il t'a demandé d'installer les 4 drivers soit 2 pour l'ISO et 2 pour le CAN et les deux voyants vert sont allumés. Normalement ces drivers sont dans windows system 32 drivers.
Vieux 25/03/2012, 22h43   #14
bar94
Avatar de bar94
Tout à fait, en fait au début elle fonctionnait pas avec les anciennes Renault que les récentes...aprés je l'ai démonté parce ke apparemment il y aurait des problèmes de soudure mais il y avait rien...un peu d'oxydation de l'étain de mauvaise qualité...mais c'est tout...maintenent le voyant CAN vert ne s'allume plus
Vieux 10/03/2013, 14h12   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
autant chercher une aiguille dans une botte de foin, elle est commercialise uniquement pour le reseau Renault par johnson controls !
j'en ai 4 clips en version Made in RPC dont 3 au placard et une reparer (soudure seche)
mais aussi une version originale (acheter il ya longtemps a une ancienne concession Renault ) qui fonctionne toujours
le circuit AN2135SC ne serais ce pas un controleur de bus USB fait par cypress ??
ca serais bien de voir tous ensemble comment reparer ces fichu CLIP chinoise !
je vais essayer de faire des photos pour comparer les 2 modeles (la vrai et le clone)
voila le datasheet de ce chips
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
reparer mon mbstar BilChip MBStar, Xentry, DAS 1 18/12/2011 20h51
reparer upa clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2011 13h58
Ancienne sonde clip sur nouveau PC kam306 Renault, Dacia, Nissan 12 29/01/2010 11h15
utilisation sonde clip sur pp2000 KITT Renault, Dacia, Nissan 3 22/09/2009 09h32
Interface chinoise kam306 Café du forum 6 29/08/2009 17h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
