Vieux 05/04/2018, 12h58   #1
Memed bubba
Avatar de Memed bubba
Memed bubba will become famous soon enoughMemed bubba will become famous soon enough
Par défaut Fiat 500 abarth ne demarre plus
Salut tous le monde,
alors voila je vous explique une peut mon soucis,
un client ma deposé une fiat 500 abarth de 2016, c'est un retour de vol
il manquer seulement tous les airbags. jusqu'a la tous vas bien la voiture rouler
Au diag j'ai seulement un DTc dans le calculateur moteur qui me parle d'inertie, et dans le calculateur AIRBAG tous les dtc (normal il ne sont pas brancher).
La voiture tombe en panne sèche d'essence au garage ... Du coup je lui fou de l'essence, et la le véhicule ne démarre plus du tous.. J'ai donc contrôler l'arriver d'essence, sa arrive sans soucis, la pompe se met en route etc
Mais toujours aucun dtc :/..
Si quelqu'un a déjà eu se problème j'aimerais avoir la solution svp lol merci a tous
ON A RIEN SANS RIEN !!!!
Memed bubba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2018, 14h28   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
essaie de demarrer au starpilot, ca aide a amorcer les soupapes d'injection.
Vieux 05/04/2018, 14h30   #3
Pouvoir de réputation: 175
débranche calculo airbag et effacement défaut calculo moteur
et démarre
fayssal2017 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 14h37   #4
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
check something like this button and press it...then start car
Type de fichier : jpg page_18.jpg (87,2 Ko, 43 affichages)
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post:
damiano59 (18/02/2019), jphp (07/04/2018), seadoo831 (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 14h46   #5
Memed bubba
Salut merci de ta reponse, j'ai essayez au starpilot deja est tjr rien :/
Zenata :
J'ai deja fais ceci aussi j'ai aucun dtc calculateur moteur, sauf airbag vu qu'il ne sont pas brancher ...
Betrescudan :
thank you for your answer, but I can not find button either .. do you know where it is?
Vieux 05/04/2018, 16h00   #6
sadna
Avatar de sadna
ca demarre au moins avec ? puis ca coupe quand t'arrete
ou meme au starpilot il se passe rien ??
Memed bubba (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 16h14   #7
Memed bubba
Salut, nan sa démarre pas du tout.. rien se passe, seulement le démarreur qui tourne
Vieux 05/04/2018, 16h34   #8
betrescudan
try this manual reset
use google to translate italien.french
PROCEDURA MANUALE attraverso la leva del devioguida:
- accensione disinserita (quadro spento)
- accensione inserita (quadro acceso)
- attivazione indicatore di direzione destro
- disattivazione indicatore di direzione destro
- attivazione indicatore di direzione sinistro
- disattivazione indicatore di direzione sinistro
- disinserimento accensione (spegnere il quadro)
The Following 2 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post:
Memed bubba (05/04/2018), NABIL ONE (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 16h36   #9
re
regardes ta distribution , sur les diesel , les chaines cassent !!!!!!!!!
est ce que tu sent la pression moteur lorsque tu lances le démarreur
ou bien le moteur tourne rapidement ????
alinjadii (05/04/2018), Memed bubba (05/04/2018)
Vieux 05/04/2018, 16h38   #10
Memed bubba
re
Slt, c'est une essence.. Abarth.. Le e moteur tourne normalement quand je lance le demarreur.
Vieux 05/04/2018, 16h39   #11
C'est quoi ton outil de diag et le soft ????
Vieux 05/04/2018, 16h41   #12
Memed bubba
Envoyé par betrescudan Voir le message
I already did this manipulation, it is to activate the pump.
---------- Post added at 14h41 ---------- Previous post was at 14h40 ----------
J'ai passer l'abrite (le vrai lol) ainsi que multiecuscan.
Vieux 05/04/2018, 16h45   #13
Post nous des captures d'écran avec fiatmultiecuscan
de tous les calculos + parametres calculo moteur
je pense , pour aller plus vite
Vieux 05/04/2018, 16h49   #14
Memed bubba
ca marche merci de ton aide, je post sa des que j'ai un moment :)
Vieux 05/04/2018, 17h41   #15
Memed bubba
Voici les seuls dtc present
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h37 ----------
---------- Post added at 15h41 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
DESOLER POUR LA TAILLE DES CAPTURES
Fiat stilo abarth (selespeed bloqué sur N ) Grandsteack35 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 15/02/2016 21h49
immo off fiat 500 abarth Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 5 01/12/2014 21h19
Fiat 500 abarth Meziane93 Boite de vitesse 9 16/04/2014 21h10
demande clear fiat 500 abarth danyparis Airbag 1 09/01/2014 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
