Bonjour à tous j'ai un soucis de calculateur sur opel corsa avec un
bosch me 7.3.1 peu ton le cloner complètement si oui avec quoi c'est un hybride merci.. |
Je sais que iot le fait en fiat en tout cas. À voir si ça passe aussi en Opel
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (24/03/2018) |
Slt merci mais j'ai pas io en bosch
Tu as la réf bosch de ton écu stp ? Ç est pas du me7.6.x plutôt ?
---------- Post added at 07:40 PM ---------- Previous post was at 07:33 PM ---------- Avec carprog tu dois pouvoir faire un reset et réadapter derrière. Sinon en hard l accès à l eeprom est galère la dessus Dernière modification par jah83 ; 24/03/2018 à 19h36. |
re ou 7.6.1 d'apres la ref bosch oui c'est hybride jai le même calculateur mais pas les même ref j'aurai tenter le clone ;
Personne avec iot près de toi ? Il fait St et eeprom sans ouvrir. Au pire si ç est pas urgent je peux te le faire
Non J essaye quelque choses après je te redit..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jah83 (24/03/2018) |
Bon j'ai regardé j'ai io terminal mais siemens les malin y mette le calculateur mais peu pas le lire dommage Pff du coup y a pas d autre truc pour lire eeprom et flash sais tjr comme sa..
#9 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut greg Si io terminal bosh passe la dessus envoie le moi je me ferait un plaisir de t’aider Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
#10 | |
Error : comm lib1 framework function .. Dernière modification par akasa67 ; 28/03/2018 à 23h38. |
#11 |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ressaye de remettre ta sim ca met déjà arriver et après ca devrai passer |
| The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post: | akasa67 (29/03/2018) |
#12 |
J'ai déjà essayé sa change rien..
#13 |
#14 |
Slt pas essayer d autre écu je vais essayer sur une psa
| Outils de la discussion | |
| Opel corsa B | joss21 | Automobile en général | 3 | 31/10/2017 15h25 |
| opel corsa c | nimbus | Transponder, code pin | 1 | 12/02/2015 07h32 |
| pin-opel corsa | aliali18 | Transponder, code pin | 0 | 12/06/2011 20h47 |
| opel corsa | memati | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/04/2011 18h43 |
