Vieux 29/12/2011, 21h00   #1
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Par défaut schema alimentation calculateur moteur clio
salut a tous
voila je cherche schema alimentation calculateur luca 2 fiche sur une clio 1.9 diesel
j'ai un default sur l'antidémarrage code DF014 circuit ligne code
et avec clip pas possible de faire diagnostic avec le calculateur (vérifie l'alimentation )
j'ai change un kit (calculateur+uch+cle) mais toujours le meme problème
merci a l'avance
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 21h17   #2
djemai
Avatar de djemai
Je croi que la pompe et code sur cette clio ?
A vérifier
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
baste59 (30/12/2011)
Vieux 29/12/2011, 23h05   #3
pimo
Avatar de pimo
precise ton vin
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 30/12/2011, 08h39   #4
ricards99
Avatar de ricards99
pour la pompe sur ce model elle n'est pas codée
pour ton probleme generalement tu essai avec une nouvelle bague neiman, sinon tu verifie le connecteur blanc dans la boite a fusible moteur, sinon le faisceau sous la batterie
le temoin antidem clignote rapide a la mise contact ou reste fixe ou s'eteint normal?
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
baste59 (30/12/2011), djemai (30/12/2011)
Vieux 30/12/2011, 10h54   #5
baste59
Avatar de baste59
merci a vous tous
j'ai change la bague si toujours le meme problème .j'ai change 3 calculateur et toujours pas de dialogue avec calculateur moteur
le témoin antidémarrage il s'éteint normal .
sur les parametrer
code cle reçu : oui
code cle valider : oui
je pense que pas d'alimentation sur le calculateur
merci a l'avance
Dernière modification par baste59 ; 30/12/2011 à 11h01.
Vieux 31/12/2011, 08h27   #6
ricards99
Avatar de ricards99
donc a priori il faut concentrer tes recherches sur la boite a fusible moteur et le faisceau qui part de la vers le calculateur
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
baste59 (31/12/2011)
Vieux 24/01/2012, 10h51   #7
mach
Avatar de mach
mach is an unknown quantity at this point
salut va le voir avec l'auto data l'alimentation de calculateur et les relais
mach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 22h57   #8
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonsoir, tu trouveras surement la solution dans la note technique NT3303A dans Dialogys, étant nouveau sur ce forum et n'ayant pas encore une grande habitude, le fichier 3303A.pdf faisant 430 KB, je n'ai pas trouvé le moyen de le faire parvenir.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment lui faire parvenir, ce sera avec plaisir.
Bien à vous.
H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 08h33   #9
ricards99
Avatar de ricards99
tu met ton fichier sur un serveur de fichiers genre rapidshare ou partage-facile et tu lui envoie le lien
HPH (25/01/2012)
Vieux 25/01/2012, 09h13   #10
baste59
Avatar de baste59
merci a vous tous
problème et règle
Vieux 25/01/2012, 12h06   #11
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par baste59 Voir le message
merci a vous tous
problème et règle
Et c'était quoi alors ?
Raconte, ca peux servir a quelqu'un plus tard ;)
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2012, 13h12   #12
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Bonjour je viens de rencontrer ce même souci sur une clio essence 1999 .
Code panne df014 circuit de ligne codée . J ai tous contrôle mais la pompe e essence ne donne rien mais en direct elle fonctionne , peut tu me dire quel étais le problème merci .
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2013, 23h37   #13
mick711
Avatar de mick711
up s il vous plais :D
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche schéma electronique calculateur BOSCH ouioui83 Logiciel & autres documentations général 2 04/11/2013 13h33
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
schema elec de raccordement du moteur digicar Toyota, Lexus 1 02/01/2010 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
